Pagina 2 di 119 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1190
[ROM] JUWE'S rom v4.3.1 (Gingerbread 2.3.3)
  1. #11
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Preso dalla voglia di cambiare , ormai stufo della Darky , ho deciso di flashare e provare questa rom.
    Peccato solo per il kernel Voodoo , ma tra breve Damian rilascerà un Kernel per questa rom.
    La testero' un po' di giorni e esporro' le mie impressioni.
    penso proprio non rimarrai deluso..
    Feb 2011
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Appena installata, sembra promettere molto ma molto bene, e cosa più incredibile sembra aver risolto i miei problemi con la batteria :o, consigliata!
  4. #13
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Morpheus88 Visualizza il messaggio
    vedrai è una bomba questa rom e la batteria fa il suo giusto lavoro.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Nettuno (06-04-11)
  6. #14
    Androidiano L'avatar di Nettuno
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Grazie Andromeda, ottimo consiglio, ultimamente ne ho provate diverse JVK e devo dire che questa ha tutto l'occorrente e va veramente bene Se riesco a fare delle piccole modifiche al tema sarò mooolto felice
  7. #15
    Senior Droid L'avatar di Max92
    Jan 2011
    Ringraziato 92 volte in 90 Posts
    Scusate ma:
    Samsung Unlock Screen (if you want, so install it with CWM after you flash my ROM)
    5 Unlock screens (versions based on 2.2.1)
    Chi ha ragione?
    Note 3 N9005 MIUI Wonitor
  8. #16
    Feb 2011
    salve ragazzi, io non sono molto esperto e quindi non volevo far danni. Attualmente ho montato un rom darky's, l'ho installata in recovery mode, volevo sapere se posso installare anche questa rom con lo stesso procedimento: ovvero scarico la JUWE'S 3.1 (sto scaricando la versione no wipe, con la versione wipe cosa cambia?) metto il file zip scaricato sulla sd card del tel via usb e la installo avviando il tel in recovery mode. Il procedimento è giusto oppure rischio di far danni?
  9. #17
    Nov 2010
    quindi come batteria mi confermate che non cè il problema di drain dovuto ai sbagliati driver del wi-fi ecc..???
  10. #18
    Feb 2011
    Ringraziato 10 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da zico72 Visualizza il messaggio
    ad occhio e croce rischi di fare molti ma molti danni se passi da froyo 2.2.1 a gingerbread 2.3.3 no wipe e senza seguire le guide specifiche di re-vergin ecc.
  11. #19
    Riserva Navajo
    ragazzi dovete leggere le istruzioni della 1^ pagina...altrimenti BRICK
    ATTENZIONE
  12. #20
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    A malincuore l'ho dovuta già togliere.
    Non mi funziona Total Recall e alle chiamate in uscita non mi sentono mentre in entrata si.
    E' un vero peccato perchè per il resto funziona bene , ma non posso fare a meno del programma sopra citato
LinkBacks (?)
