domanda molto difficile...perchè invece ora non flashi la JUWE's rom ??
https://www.androidiani.com/forum/mo...d-2-3-3-a.html
è basata sulla JVK ed è molto stabile...provala...
sì, ne avevo letto in giro.
è che sono affezionato a darky, ma, in attesa di una 10 stabile, potrei buttarmi su questa.
la monto e ti dò il parere nel thread apposito (:
Vi devo ringraziare per qusto thread perchè son riuscito a risolvere il mio problema. Anch'io dopo revirgin e flash gingerbread avevo perso la rete mobile.
Dopo aver rifatto flash con JVK e factory reset è tutto a posto.
Una domanda: secondo voi la speedmod kernel può andare bene su gingerbread?
grazie veramente. pensavo di essere perso
porca miseria ma se solo avessi letto questo treadh prima....
certo potevi anche avvissarmi andromeda
anche io stesso problema,avevo fatto un deep clean (galaxy s della tre),poi flash della jvh e flash della tweaky e a quel punto rete fottuta....
mi si era anche fottuto il numero IMEI
addirittura io avevo provato anche a reinstallare la js2 ufficiale italiana,poi hard reset e i vari wipe ma niente...non c'è stato vero se non quello di mandare il cellulare in garanzia....
non è che magari andrebbe rivista la procedura del revirgin e del deep clean?
si certo...scusami se non ricordo tutti i 3d del forum sai lo faccio di lavoro e quindi.... va be....
comunque la procedura di RE-VIRGIN è per Froyo e per avere un galaxy s pulito e rimanere in ambiente Froyo originale....la procedura del Deep Clean invece è per passare direttamente a Gingerbread oppure riportare il Galaxy S ad uno stato di pulizia e flashare di nuovo rom basate su Gingerbread.....Il tuo problema era sicuramente altro...non inerente al Flash di queste due procedure.
Ragazzi io ho avuto lo stesso problema, I9000 della 3, revirgin e rete andata. Ho fatto un sacco di tentativi poi però nonostante il flash della JVK e hard reset non c'è niente da fare... La rete mobile non c'è.
Prima di sbrandizzare il telefono era messo così
Sellout SMS OFF
P.Code I9000HKYHUI
Mode Prod
ora è così
Sellout SMS OFF
P.Code I9000HKYKOR
Mode TEST
L'IMEI è ancora quello corretto quindi non dovrei aver sputtanato l'EFS...
Come ci salto fuori???
EDIT: Ho trovato un codicino *2767*3855# che ha formattato tutto... ORA VA (ed è tornato in Mode PROD) ^____^
Grazie cmq, ora da JVK dovrei riuscire a riflashare altri gingerbread ^_^
Ma come mai succede tutto questo?
Ultima modifica di Headbanger82; 13-07-11 alle 22:02
hiace (16-09-11)
