Ijan, che filesystem usi per la sd esterna?
Ciao a tutti,
ho bisogno di aiuto con il mio I9000. Parto dal principio: Il telefono funzionava benissimo con la Cyano 10.2 RC1, tranne il GPS, che era inutilizzabile con modem JVT. Provo a cambiare modem con un file zip, ma il telefono si riavvia in continuazione. Rimetto il vecchio modem jvt, sempre da CWM ma il problema persiste. Decido per un full wipe inutilmente. Passo al revirgin con odin. Metto come al solito il firmware 2.3.3 ITV ma mi appare il messaggio in oggetto "E:failed to mount /data (Invalid argument)" con questa schermata:
Problema con la memoria di archiviazione?
Da recovery faccio un wipe e sembra funzionare. Riavvio il telefono e va in loop riavviandosi sempre sulla scritta "Galaxy S" iniziale.
Provo a riflashare con odin una 2.2.1 ma resta tutto uguale. Rimetto la recovery CWM, faccio un full wipe ed installo la Cyano 10.2. In CWM noto che nonostante formatti la sd, in essa siano ancora opresenti tutti i dati che avevo quando il telefono funzionava. Il telefono parte ma dopo pochi secondi, cercando magari di entrare nelle impostazioni, si riavvia. E' praticamente impossibile operare. Al riavvio, il telefono mi avverte che IMEI non è valida. Sono riuscito a digitare *#06# e ne ho avuta conferma...poi il telefono si è riavviato.
Se, con la rom Cyano, vado in recovery e faccio un full wipe con formattazione anche manuale di data system ecc., al riavvio il sistema mostra la schermata in cui ripristina tutte le applicazioni dopo un aggiornamento. l'operazione dura anche diversi minuti (come al solito) e il telefono in questo caso si riavvia solo alla fine, ricominciando poi la stessa operazione.
Ho appena installato una Sconcau team 4.5 (JW7) con kernel Mercury ma il telefono continua a non partire.
Ovvbiamente dispongo di un vecchio backup della EFS.
Cosa posso fare?
il problema non è la Cyano..il problema ce l'ho anche con altre rom, non mi sono spiegato a dovere. Credevo che dall'immagine si capisse...
...cmq credo che mi si sia rovinata la memoria interna, ottengo anche riflashando con Odin riavvi continui. Cercando ho trovato qui: Dead Internal SD Solution Galaxy S - xda-developers
Ultima modifica di Ijanmohr; 29-11-13 alle 17:21
Ciao stefsant,
l'errore riscontrato in recovery, in generale (almeno per me è stato così), è dovuto al passaggio da una rom con android 4.x a un firmware stock samsung, composto da un solo file per odin (il PDA). Infatti i firmware per odin composti da il solo file PDA non riescono a ripartizionare il sistema, per risolvere il problema installa questo: Megashares - Drag. Drop. Yup. The first site to provide FREE file hosting with drag n drop support. . E' un firmware 2.3.3 composto da 3 file, per poterlo installare devi anche avere il file pit 512 da inserire in odin, e devi mettere la spunta su repartition.
Ciao,
in sintesi vorrei sapere se c'è la possibilità di fare tabula rasa del telefono con odin. IL problema potrebbe essere la SD interna (con qualche errore) che conserva ancora i vecchi dati, nonostante i successivi flash, wipe e formattazioni della sd stessa (che evidentemente non riescono).
In Odin3 v1.87 ho notato che c'è la possibilità di formattare anche la efs oltre che il boot loader...servirebbe fare così, ripristinando poi la efs?
Grazie a tutti in anticipo.
Con il metodo che ti ho detto prima la scheda sd non viene cancellata totalmente,il flash da odin con 3 file cancella le stesse cose che elimineresti con un hard reset. La parte della scheda sd in cui ci sono foto ecc...(cioè quella che uno vede collegando il telefono al pc come archivio di massa) non viene eliminata.
Per cancellarla devi accendere il cell e cercare sulle impostazioni "formatta scheda sd interna", solo così riuscirai a ripulirla.
Ciao Federico,
grazie per la risposta. Ho già flashato il 2.3.3 ITV (ufficiale italiano) composto da tre file con il pit. In effetti ora che ci penso è possibile (non ricordo) che abbia prima messo il 2.3.6 JW7 con V.P. composto da un solo file, ripartizionando con il file pit (non l'avevo mai usato con firmware ad un solo file). E' possibile che facendo questo abbia creato un errore, se davvero ho messo prima il 2.3.6 con un file e poi 2.3.3 da 3 file? (non ricordo la successione degli eventi).
Non riesco a riavviare il telefono per cancellare tutto. Con Cyano parte ma si riavvia prima che riesca ad entrare nelle impostazioni.
Ultima modifica di stefsant; 29-11-13 alle 19:08
Il consiglio che ti posso dare è riprovare a installare il firmware 2.3.3 composto da 3 file+pit con repartition, così in teoria dovrebbe permetterti di riaccendere il telefono. Dopo, una volta acceso, potrai cancellare tutti file dalla sd.
Appena fatto. Subito dopo il flash, quando il sistema completa l'installazione, mi compare "E:failed to mount /data (Invalid argument)" in rosso, e il telefono si riavvia senza completare. Vado in recovery faccio i wipe e mi da lo stesso messaggio. Riavvio il telefono e va in loop.
