[QUOTE=Andromeda1968;397077]no..... io paura a riflashare il bootloader....... quindi poi ancora la versione con sbl ....mi sa che non faccio il revirgin quando metto la versione italiana
Paura perche so che flashare ill btl e pericoloso e perche.ho finalmente la.combo.sbloccata e perche.credevo Di non doverlo piu fare ecco !!!!!!
Allora innanzitutto grazie..... Ora ho flashato ginger ufficiale europa senza btl perche ero proveniente da una versione con btl quella semiufficiale l'unico problema che noto e un live rallentamento in galleria qualche scattino via niente di che e volevo provare a fare il revirgin magari poi farmi vedere l'aggiornamento da kies ma questa storia del.btl la ignoravo pensavo di essere a posto da quel punto di vista
Se vuoi un consiglio..dato che ti eri trovato bene...aspetta la versione di Juwe 4 ...e poi flasha....vedrai sara' sicuramente una rom bellissima.
Basata sulla JVB.
Altrimenti se vuoi tornare a froyo devi x forza flashare una versione con bootloader...ma senza aver paura....basta non abusarne...cioe' non e' che tutti i santi giorni flashi bootloaders no?
Vai tranquillo.
Fin'ora ti ho sempre dato ascolto e non ho mai sbagliato e sicuramente continuero' a farlo!!! Aspetto la prossima settimana la.versione.italiana magari cosi' da poter usufruire della funzione vocale completa ed anche dello swipe che non ha l'italiano ieri ho detto una castroneria!!!! Poi mettero' su juwe.....
Ultima modifica di briorbrio; 17-04-11 alle 22:40
Scusate, ma secondo voi é possibile fare un ReVirgin, o meglio, avere una installazione PULITA, da Gingerbread senza tornare indietro ad ECLAIR ?
Mi sembra che sia per il boot loader che per il resto, il passaggio a Gingerbread sia abbastanza "netto" per cui magari si può pensare ad una procedura di pulizia COMPLETA rimanendo sempre a Gingerbread, o no ?
Hai ragione sul salto netto.
Però tieni presente che è poco consigliabile effettuare un repartition in presenza dei bootloader.
Quindi se il tuo scopo è solo pulire ma NON tornare indietro da Ginger a Froyo/Eclair (che invece è l'oggetto di questo thread), segui la guida del re-virgin originale, effettuato con JM8 (pit512, repartition, senza bootloaders), e ottieni ugualmente lo scopo di pulizia.
Manenendo tuttavia i bootloader che avevi sotto, nel tuo caso GINGERBREAD.
A quel punto potrai flashare tranquillamente la versione Ginger SENZA bootloader che preferisci.
Ti torna ?
Ultima modifica di Val3r10; 18-04-11 alle 12:12
Se miei consigli o mie << GUIDE >> sono stati utili, un click sul THANKS costa molto meno e vale il tempo dedicato.
