Pagina 8 di 9 primaprima ... 6789 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 89
[Chat-mode] Flash del telefono in condizioni più o meno proibitive
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Ma Odin ti sta solo antipatico o il problema è che il cell non ti va in download mode?
    Mi entra in download mode solo che non viene riconosciuto dal pc. Ho installato più volte kies, cambiato il cavo usb ecc ma proprio non ne vuole sapere.
    Quote Originariamente inviato da Val3r10 Visualizza il messaggio
    Come è del tutto inutile continuare a fare/parlare di installazioni incrementali di Cyanogen, che non sono certo dei flash delle partizioni, né tantomeno dei format delle stesse...
    Bensì si tratta solo di cancellazione di file ed unzip di nuovi, esattamente come tutti i flash da CWM.
    Che non resettano davvero una situazione sporca come quella che lamenti
    Se non vuoi usare Odin, è perfettamente inutile che continui a provare con quei palliativi
    nel mio post iniziale infatti ho detto che ho bisogno del lavoro di odin (quindi niente palliativi come CM) ma senza usare il pc. Successivamente ho scoperto dell'esistenza di odin mobile (pure abbastanza caro) solo che, a quel punto, non so se installare una rom stock con i diritti di root risolverebbe il problema tanto quanto lo farebbe una rom originale. Comunque ho trovato la soluzione (anche se probabilmente non la migliore) :
    installo odin mobile -> flash di una rom stock a 3 file-> acquisisco i diritti di root con qualche applicazione (dato che non potrò flashare il kernel da pc) -> installo la cwm in qualche modo -> ritorno alla cm11
    dite che va bene o posso fare qualcosa di più semplice/veloce?
    ps chiedo scusa per la banalità di certe domande. Non mi ritengo ignorante in materia ma quando non so qualcosa la chiedo, e se la chiedo è perchè non la so (e non ho trovato nulla a riguardo sul web) =)
    Ultima modifica di danielezap; 09-02-14 alle 05:31
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da danielezap Visualizza il messaggio
    Dovresti provare ad effettuare una pulizia del registro del PC con Ccleaner o cambiare versione di Odin. La Versione1.3, anche se la più vecchia, rimane quella più versatile.
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  4. #73
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Il problema potrebbe proprio essere Kies, che resta aperto e va in conflitto con Odin:
    disinstallalo completamente, pulendo anche con CClener come suggerito da Massimo, e usa esclusivamente i driver Samsung stand alone
    [18.07.2013 LATEST]Samsung USB Driver for Mobile Phones 1.5.27.0 [Drivers Win 8/7/XP] - xda-developers
    E' francamente assurdo che ti sia inventato questo popo' di giro della morte (del telefono), solo perché Odin non riconosce il telefono.
    Extrema ratio, usa una virtual machine WinXP (vmware, virtual-box, ecc. vanno benissimo)
    Prova a dare un'occhiata nel thread dedicato al problema:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-telefono.html
    Nella descrizione dei tuoi molteplici thread, aperti in cross-posting col titolo "installare rom stock senza Odin", parlavi di ben altro
    Ultima modifica di Val3r10; 09-02-14 alle 15:21
  5. #74
    E' francamente assurdo che ti sia inventato questo popo' di giro della morte (del telefono), solo perché Odin non riconosce - solo a te - il telefono.
    Ooook proverò così. Male che vada lo faccio sul pc di un amico e me ne lavo le mani (ad esempio sul portatile di mio fratello va tutto bene o.o )
    un'ultima domanda: se, dopo che lo riporto stock con odin e la fotocamera torna a funzionare xk si risolve il "bug" interno, decidessi di riportarlo a cm11... potrei farlo con il backup fatto ca cwm? oppure si "backupperebbe" pure l'errore?
    Spero di essermi spiegato
  6. #75
    Apr 2010
    E' ovvio che, se risolvi tornando in stock, il problema della fotocamera dipenda dalla tua installazione CM11. Pertanto, riutilizzando un backup di quella ti si riproporrebbe sempre lo stesso problema.
    Se risolvi tornando a stock, installa da zero la cyanogen.
    Seguendo pedissequamente le istruzioni indicate nel relativo thread... ed eventualmente chiedendo lì per risolvere il problema che a quel punto dipenderebbe esclusivamente dalla CM
  7. #76
    Il problema mi si è presentato prima della cm. Avevo tiramislim. E c'è stato uno "sfasamento" della fotocamera non durante un'istallazione ma durante un regolare utilizzo del cellulare. Quindi non dipende da CM. Il problema è che non so quanto in profondità si trovi l'errore (per essere risolto andando in stock con il pit512) e quanto in profondità arrivi il restore di cwm... proverò e vi farò sapere
  8. #77
    Salve ragazzi, dopo la morte del mio lg p350 avevo comprato un galaxy S di seconda mano.. andava benissimo, aveva la mod cyanogen.. la versione 10.. purtroppo ho avuto dei problemi alla batterria, il cellulare si era andato a farsi benedire e l'ho dovuto mandare in assistenza.. ma in assistenza me lo hanno resettato e adesso ha la versione di firmware 2.3.6 numero di build gingerbread.XXJVU.. inizialmente non mi importava molto, basta che funzionava. ma ultimamente mi infastidisce molto. è molto più lento di prima e certe app non me le fa più installare, tipo Clash of clans. In più ho i tasti del volume rotti quindi non posso neanche entrare in download mode quindi non so nemmeno come rootarlo dato che sapevo rootare solo con unlock root.. potete aiutarmi? ho cercato ma non trovo nulla.. a me basta che mi diate un modo per aggiornarlo anche di poco.. evitare che sia così lento o almeno poter giocare a clash of clans.. qual'è la via più breve?
  9. #78
    Aug 2010
    Oria (BR)
    Samsung Galaxy S3
    Come da titolo, avrei un problema o meglio:
    Ho rispolverato il mio caro S1, e se non fosse che i tasti fisici (eccetto power e vol-) non funzionano, sarebbe perfetto nonostante i suoi 4 anni. Volevo provare a mettere una ROM KK, ma ahimè, sto con una Rom GB Samsung Official. Dato che i tasti fisici non funzionano mi è impossibile fare il root da Odin, esiste un modo per rootare il telefono senza odin?
    Grazie mille!
    Saluti, Alessandro.
  10. #79
    Baby Droid L'avatar di nikynik
    Nov 2010
    Salve a tutti,
    vi spiego in breve la mia situazione nella speranza che qualcuno mi dia una soluzione ma da quello che ho letto in giro mi sa tanto che il io amato Galaxy ha solo 2 strade da percorrere.... assistenza o riposo perenne.
    In pratica dovendo portare in assistenza il mio SIII, dopo aver speso 20 euro per la sostituzione dello spinotto USB di ricarica ho riattivato il mio vecchio e caro Glalaxy S I9000.
    Mi accingo ad effettuare i vari aggiornamenti di ROM come sempre fatto e decido di passare alla Cyano 11. Il tutto va a buon fine, per un mese tutto ok anche gli aggiornamenti se non chè la settimana scorsa all'improvviso il telefono si è spento e non ne ha voluto più sapere di ripartire. In pratica alla riaccensione si ferma all'omino blu. Sono entrato in recovery con la semaphore per vedere cosa fosse successo e haimè ho notato che la cartella /data è in sola lettura e non c'è modo di formattarla o quant'altro. Provato col terminale AROMA ma niente. Ho provato vari tutorial presenti sul sito e da xda ma niente. Ho provato anche il doppio flash con i 2 pit senza reboot ma niente. Secondo voi cosa potrei fare? Esiste qualche metodo per mettere in lettura/scrittura la maledetta cartella /data o si è completamente corrotta la scheda interna? Grazie.
  11. #80
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da nikynik Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho paura che dovrai rinunciare...la sd sicuramente si è corrotta...portarlo in assistenza non credo ne valga la pena.
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
