Scusate, domandona, i file che credo siano saltati per il mio imei sono nv_data.bin e nv_data.bin.md5 ma se ho salvato un nv_data.bin "buono" non ho comunque modo di ripristinare niente?
In teoria si. Ma sembrava avessi detto di aver già provato, o no ?
Sei certo di aver effettuato il backup quando l'IMEI era buono ?
Se dici di aver acquistato il telefono già con quel product code "taroccato", a mio avviso i due problemi sono avvenuti contestualmente...
Maggiori info le trovi in questo thread:
--> Backup cartella EFS
Cmq ti occorre il root per vedere il contenuto della /efs ...
Il file .md5 non ti occorre: è sufficiente il .bin
Il telefono ricrea l'altro al reboot...
Magari parlane in quel thread...
Buone nuove.
finalmente una botta di... va bhè avete capito
ho chiesto all'ex propietario ed aveva il backup della cartella
mi sa ke dopo aver distrutto il product key, poi l'imei, il mio prossimo step sarà far esplodere il telefono...
se ci riesco e l'esplosione è soddisfacente vi faccio sapere come si fa.
sai che figurone per il forum mettere in evidenza una guida dal titolo
"come generare una piccola esplosine nucleare con il vostro SGS"
va bhè leggo la guida su come ripristinare, e vado a far danni.
a dopo per aggiornamenti
Ti occorre adb shell, il root del telefono ed i file da ripristinare già copiati dalla SD.
Se hai difficoltà, continuiamo nell'altro thread
Attenzione che è una operazione un po' delicata, quindi accertati di sapere cosa stia facendo...
Altro che esplosione, altrimenti
graffio83 (07-05-11)
ops... letto in ritardo
comunque tutto è andato al suo posto, l'imei c'è ed il cell collegato a kies finalmente dice che ho l'ultima versione e non più che non è possibile effettuare aggiornamenti.
che bella giornata, alla fine ho estratto il tar e copiato il contenuto di efs dalla sd in efs nella root con root explorer
fatto un reboot e tutto è andato al posto giusto.
grazie mille a tutti
peccato solo per la guida "generare un inverno nucleare con il vostro SGS"
va bhè sarà per la prossima...
chiedo scusa, questo non è un problema ma una curiosità.
Non ho trovato info in merito
Prima di flashare, quasi ovunque è raccomandato disattivare i lagfix precedentemente attivati.
Ovviamente avendo rimesso una rom standard io non ne ho.
Noto però che nella descrizione di molte rom è scritto che comprendono lagfix.
ma comprendono il software per attivarli o li comprendono già attivi?
e nel secondo caso, come fa 1 a disabilitarli prima di un nuovo flash?
Ripeto è solo curiosità, magari istallando una rom mod lo capivo da solo.
ciaoooooo
Meglio così !
Fortuna che il precedente possessore avesse il backup dell'EFS... E' stato previdente.
Fanne spesso anche tu
Riguardo al lagfix, di solito si attiva e disattiva dal kernel. Perché è li che risiede
In alcune rom cucinate è preattivato, ma è sempre possibile disattivarlo. Sempre da li.
Volendo puoi sempre flashare un kernel anche sul firmware originale.
Ma sempre devi disattivare il lagfix prima di effettuare anche l'aggiornamento da Kies !
Mi hai fatto venire in mente un'altra cosa, leggendo le guide per installare le varie rom leggo sempre di fare il backup di efs ma non è mai dato per facoltativo con frasi genere "fate il backup della cartella efs SE NON LO AVETE FATTO IN PRECEDENZA"
perchè? a quanto ho capito fatto 1 fatti tutti...
Question 2 (ti devo una birra lo so!) ho messo un kernel, non ricordo il nome ma è arancione, da li non vedo nessuna dicitura per attivare/disattivare i lagfix.
normale?
La partizione EFS tra l'altro contiene anche il product code, che invece cambia al cambiare dei vari flash.
E' uno dei 4 elementi essenziali per far riconoscere il telefono a Kies, così torniamo anche in topic...
E' per questo che - anche nell'altro thread che ti ho indicato - consigliavo di effettuare il backup della cartella/partizione ogni volta che se ne ha una versione stabile e sicura. E' talmente piccola che puoi anche collezionarli
Torna sempre utile avere l'ultima "buona"
Comunque per l'IMEI basta quella che già hai
Riguardo al lagfix, il kernel di cui parli dovrebbe essere il voodoo. Che di sicuro ha un menu per disabilitare l'omonimo lagfix
grazie mille, farò tesoro...
buonanotte
