Utente della settimana: 9mm con ben 6 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 7 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 62
[ROM][2.3.3] Tutto Gingerbread [DOWNLOAD]
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Peppegs
    Sep 2010
    Ringraziato 86 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmela Visualizza il messaggio
    Mi sembra di capire che hai messo Ginger da poco.
    Hai ricalibrato la batteria? Comunque sia , avendo appena eseguito il flash, devi attendere qualche giorno che si stabilizzi.
    hai capito bene.. l'ho messa ieri. che bisogno c'è di calibrare la batteria? ti riferisci al famoso sfarfallio 99-98-97%.. che si aveva su froyo ma che poi in realtà era apparente perchè a me la batt durava comunque 2giorni..
    Ora mi sto scervellando su come mettere la mod della percentuale della batteria ed avere un po tutto chiaro [prima con froyo facevo tutto con UOT Kitchen.. ma ora che mi dice di caricare framework-res e sistemUI alla fine mi da sempre errore.. non capisco cosa cavolo sbaglio] per caso sapresti darmi una mano?
    Risolto questo.. e messo a punto l'aspetto grafico sposterò l'attenzione nei test dei vari kernel per trovare quello piu performante... attendo sempre che voodoo rilasci quello definitivo e ben fatto come su froyo.
    CIAO
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    La calibrazione della batteria non riguarda solo il battery drain (97\98\96%) , ma bensi' tutte le statistiche che il file batterystats.bin crea.
    La calibrazione della batteria servirebbe appunto per questo scopo , stabilizzare le misurazioni con le statistiche e renderle sempre piu' precise.
    L'utilizzo della calibrazione è nato per questo scopo , in seguito si è visto che poteva anche risolvere (a volte) il problema del drain.
    Se nel tuo telefono in questo momento stai usando un "batteristats.bin" che avevi su Froyo , ovviamente le letture per il consumo non saranno corrette.
    Per questo è anche consigliabile di cancellare il file in questione solo quando la batteria sarà al 100% , per avere un "punto di partenza".
    Man mano che si utilizza il telefono nei giorni , questo file crescerà perchè avrà piu' dati a disposizione per comunicare con il sistema l' effettivo e corretto consumo della batteria.
    Spero di essermi spiegato bene.
    Ultima modifica di mrmela; 23-05-11 alle 20:53
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    Peppegs (23-05-11)
  5. #23
    Sep 2010
    OTTIMAMENTE direi..
    mrmela guarda io ho fatto il flash per arrivare a Ginger partendo da froyo.. ovvero versione jvo con bootloader e repartition.. quindi penso si sia resettato tutto o no?
    quindo quello che mi dici è di andare in cwm e fare il wipe batterystats non appena si sia caricata completamente la batteria... e rifare la procedura per le prime volte. giusto?
    CIAO
  6. #24
    Jan 2011
    Esattamente.
    Tieni presente , che per avere una misurazione corretta passeranno dei giorni.
    Subito il telefono sembrerà durare poco , passati 2 giorni ti accorgerai che la batteria migliora (ma la batteria è sempre quella ), passata circa una settimana , dovresti essere "a pieno regime" e quindi la durata sarà superiore.
    Per quanto riguarda Froyo , era un esempio per farti capire meglio.
    Il punto di partenza assoluto è "carica 100%">" Wipe battery"......il dopo è spiegato precedentemente
    Ultima modifica di mrmela; 23-05-11 alle 21:25
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    Peppegs (23-05-11)
  8. #25
    Nov 2010
    Ringraziato 11 volte in 6 Posts
    Installata JVO con BOOTLOADER e CSC KOR, PERFETTA! (installato direttamente da froyo 2.2.1)
  9. Il seguente Utente ha ringraziato iamtheng per il post:
    Peppegs (26-05-11)
  10. #26
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da iamtheng Visualizza il messaggio
    si ok.. questo l'ho fatto.. ma poi per forza di cose devo mettere quella deodexata per fare tutte le piccole mod che occorrono..
    CIAO
  11. #27
    Sep 2010
    Esattamente.
    mrmela.. ultima domanda
    Io uso cf-root e quando premo wipe battery non so perckè non mi restituisce Done!
    quindi non son sicuro se lo faccia o meno..
    allora uso Sgs tools che permette "delete batterstats" va bene?
    fammi sapere.
    CIAO
  12. #28
    e per chi ha la versione jpy del firmware?che devo fare per aggiornare?
  13. #29
    AlexForTomorrow
    Quote Originariamente inviato da barababbu Visualizza il messaggio
    beh mi sembra sia scritto chiaramente...
    Con il bootloader (per utenti provenienti da Froyo)
    dove jpy = froyo 2.2.1
  14. #30
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    grazie XD scusa per la domanda niubba ma sarebbe il mio primo flash ! volevo chiedervi una cosa però...il pit nel pacchetto che ho scaricato non c'è lo devo scaricare a parte?se si quale versione?512?
