Mi sapresti indicare dove trovare i file dei vari kernel originali?
No.
Non si puo' in questa maniera , perchè SGS Kernel , effettua prima un controllo del file per verificare che sia in formato .tar o .zip , in seguito se è corretto lo estrae ed effettua il flash della zImage.
a questo punto vi spiego melgio il mio problema...come ho visto è succeso a molti, il gps non mi aggancia i segnali, cosi dopo diverse verifiche sono ripartito dalla versione eclair di android e il gps attacava subito i satelliti
ho scoperto poi un file che si trova in /etc/gps.conf
(esplorando il cellulare con "root explorer" di Speed software che si trova nel market)
questo file su eclair alla prima riga c'era scritto: NTP_SERVER=it.pool-ntp.org
visto che il gps andava allora ho detto, vai risolto, rifaccio tutti gli aggiornamenti attraverso kies...
kies mi ha riportato alla versione 2.2.1, però quando sono andato a riprovare il gps non funzionava un altra volta. sono andato allora a riguardare il suddetto file
e la prima riga era cambiata in NTP_SERVER=north-america-ntp.org
quindi credo al 90% che il problema del gps riguardi proprio questa riga.
per modificare quella riga però servono i permessi di root ed è per questo motivo che mi chiedevo se una volta installato il kernell moddato c'era modo di tornale al kernel stock senza riflashare la rom (perche se riflasho la rom, i sicuramente l'NTP mi torna su north-america)
Dovresti specificare i dati del tuo Froyo e dirci anche il product code ed il CSC.
Pda: I9000rsjs2
phone: I9000xxjpy
csc: I9000itvjs1
build info: 2011.01
Volevo fare una verifica su quel firmware.
In effetti non è corretto che sia north-america-ntp.org.
Ho verificato ora quel firmware.
L'unico modo per modificarlo è ovviamente avere i permessi di root.
La soluzione ci sarebbe.
Installando il Kernel Speedmod da Odin
Si avrà il telefono con root.
Quindi fare le modifiche desiderate al GPS.conf (anche con GPSAids- Market)
Per tornare al Kernel originale , basta seguire questo link
https://www.androidiani.com/forum/mo...ale-froyo.html
Ovviamente se sai cosa stai facendo.
Si si infatti del server ntp l'avevo notato attraverso gps aids...
ma il kernel del post che dici te si riferisce alla jp5... io ho la jpy, va bene lo stesso?
In quel post perchè si parla di JP5.
Se vuoi posso estrarti il zImage del tuo Firmware , pero' poi ti arrangi tu per il resto
