ok ho trovato vari metodi come piega un utente qui però mi da come unica scelta itv. Sicuramente vorrà dire che il telelfono è solo itv però perchè keis mi dice che è KOR? provo a fare unleggero wipe... vorrei disinstallare anche keis...
Installa questo
hey risolto. Ho fatto un leggero wipe e ho disinstallato con revouninstaller kies a fondo. l'ho reinstallato, non l'ho fatto partire subito, ho collegato il cell e poi ho fatto partire keis.
Per il fatto del csc anche smanettando con i metodi che ho postato mi diceva che avevo soltanto disponibile itv da installare ma mi dava un "problema" cioè mi diceva che dovevo inserire minimo 3 caratteri (tutto questo in inglese" must insert three char) ma non mi faceva fare nulla.
Alla fine ho fatto come ho già detto:
1 wipe cache partition (spento il cel premuto tasto volume su + tasto centrale + accensione)
2 disinstallato kies dal pc del tutto senza lasciare traccia
3 reinstallato dal sito ufficiale samsung sotto la voce galaxy s
Spero possa essere d'aiuto a chiunque in futuro!
Ragionamento... semplicemente perchè avevo flashato con odin la I9000RSJV3 dopo avere smanettato con varie rom, mi sa che si era creato casino. il firmware I9000RSJV3 era già ITV https://www.androidiani.com/forum/mo...-ita-e-eu.html
I firmware Italiani sono No Wipe, per cui se nel telefono avevi KOR continuerai ad averlo anche dopo averlo messo con Kies.
Per il file basta installarlo da recovery, fa tutto da solo
killkrt (14-09-11)
Io avevo un firmware polacco e ho lo stesso problema!
Perdona la domanda, ma dove bisogna copiare lo zip per vederlo e usarlo in recovery mode? Giusto per non fare casini! Grazie!
P.S.:
Domanda scema numero 2, ma quindi se tutto funziona da ora in poi vedrò il CSC giusto anche dopo i prossimi aggiornamenti... Anche se passassi a MIUI?
Perdonami sconcau84, ho provato a scaricare lo ZIP che hai linkato ed avviare in Recovery Mode e dargli in pasto l'archivio, ma mi dà un errore tipo: "signature verification failed"
Come faccio a installare quindi lo ZIP (o meglio dove sbaglio?!?)
Ho anche notato una cosa, in recovery mode mi compare questo warning (anche se in giallo e non in rosso), prima di tentare di installare lo ZIP:
Ho come l'impressione che non sia una bella cosa! :ocodice:--Applying Multi-CSC... Installing Multi-CSC Can't access to /system/scs/ITV/system Successfully applied multi-CSC
Grazie.
Ciao.
