Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 118 su 118
[Rom] TatuBread!! (JVQ)
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di briorbrio
    Oct 2010
    piacenza
    note 2
    Ringraziato 68 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da jackp75
    ciao tatuato scusa il disturbo ma cambia molto tra la substance e questa ??
    Dovresti provare per.sapere...... Io ho cambiato almento un centinaio di volte la rom anche piu' di una volta al giorno non aver paura non succede nulla
    Senior Droid L'avatar di jackp75
    lo so che non sucede nulla anche io ho flashato di tutto e di piu anche sul sgs 2 ma volevo solo sapere che differenze ci sono tutto qua comunque adesso non posso ma stasera la provero
  4. #113
    Androidiano L'avatar di Calidreaming
    Oct 2010
    La Spezia
    Huawei P20 pro + Tab E 9.7
    Per ora l'ho installata, mi pare girare benino, ma è solo un 24 h che ce l'ho su.
    adesso faccio fare qualche ciclo di ricarica ad hoc con ricarica a terminale spento e vediamo che succede.
    ciau
    Meglio un giorno solo su una guzzi che mille in sella a una jappa
  5. #114
    Dopo una settimana di test su questa rom. Posso dire di essere molto soddisfatto del super lavoro di tatuato. Solo in alcune circostanze ho avuto dei force close sul phone.apk per il resto direi che è fantastica. Notevole anche il lock screen.
    Anche la batteria mi dura più di un giorno smanettandoci abbastanza.
    Grazie di tutto il lavoro svolto.
  6. #115
    Androidiano L'avatar di Pegasork2
    Nov 2010
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    Avvocato i miei rispetti,
    riappaio come sempre dall'ombra per gustarmi le tue ultime chicche.
    Evidentemente è l'ora di passare al biscottino croccante della Gingerbread.
    Vengo dalla tua splendida TaTuXyS che ho da non so quanto tempo, misteri della fede nei tuoi lavori ma le tue rom a me durano un casino
    Volevo fare, a te ma a chiunque sia competente in materia, una domanda per togliermi un dubbio.
    Per la procedura, io seguo sempre quella sicura, JM8 e Frojo e poi Rom, anche se in questo caso penso posso fare JM8 e direttamente Gingerbread, sempre come da guida, la quale oltre la tua dei tempi della Jp5-K9 (quanti ricordi ) seguo quella del mitico Val3r10.
    Il dubbio è questo:
    1) nella guida https://www.androidiani.com/forum/mo...4-jvp-jvq.html
    al momento di flashare jvp/jvq c'è scritto al punto due: * PIT 512 con ripartizione attivata [...]
    2) mentre nella guida di Val3r10 al punto D:
    d) Flash da Odin direttamente del firmware di destinazione Froyo/Gingerbread:
    i vari FW: versione 2.2 (pit803), 2.2.1 (pit512), 2.3.X (pit512), tutti SENZA Re-Partition
    --> Ovviamente specificare i pit indicati solo in presenza di firmware su TRE file, MAI col singolo file tar...
    --> N.B.: NON utilizzate re-partition, NON vi occorre più ed è un rischio inutile!
    Quindi il mio dubbio è, quando flasho jvp/jvq Repartition dev'essere flaggata?
    Grazie come sempre per il tuo prezioso lavoro, se avessi i soldi, 50 euro l'ora per consulenza androidiana te li darei con tutto il cuore
    Device: Samsung GT-I9000 Galaxy S
    Versione Firmware: 2.3.6
    Versione Banda: I9000XWJW1
    Versione Kernel: Semaphore_2.7.4bmfr
    Versione Build: Davilo_JW7
  7. #116
    Oct 2010
    La Spezia
    niente da fare devo aver sbagliato qualche passaggio perchè il cell è davvero scattoso, e la batteria mi pare durare meno direi a occhio un 20% in meno rispetto a prima.
    Ora faccio un revirgin di quelli totali e vediamo cosa succede poi.
    ciauz
  8. #117
    Jan 2011
    Ringraziato 131 volte in 57 Posts
    se parti con froyo devi mettere pit e repartition
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dontworryjohn per il post:
    Calidreaming (28-07-11)
  10. #118
    Oct 2010
    La Spezia
    Quote Originariamente inviato da dontworryjohn Visualizza il messaggio
    si si lo so ma ero già con gingerbread ma sicuramente ho sbagliato qualcosa io.
    oggi ho fatto un revirgin profondo a eclair e poi ho messo su tramite odin la 2.3.3 stock italiana.
    Per ora me lo tengo così, che per altro viaggia davvero bene mi pare, poi voglio provare la nexus del nostro esimio Tatuato che ha tra le altre cose l'apk email del nexus che mi interessa molto.
    ciauz
