Grazie mille! Naturalmente se devo portarlo in assistenza non dovrebbero fare storie, giusto?
.. e perchè mai dovrebbero? No non preoccuparti, in H3G non sanno nemmeno cosa sia dbdata.rfs
Ciao
HackDown
Huawei Ascend P1 - MIUI in italiano
Galaxy S - HackMod v35 - Based on CyanogenMod AOSP 2.3.7 Source
Ah, ragazzi, ho deciso di flashare lo speedmod ([KERNEL] SpeedMod Gingerbread [K15H-T24 COLOR EXT4 CWM STABLE] - xda-developers) basta solo metterlo su PDA e iniziare il flash giusto?
EDIT: Sono un disastro.. l'ho flashato, ma il telefono si riavvia in continuazione, come posso rimediare? :/
Ultima modifica di Gizzi35; 02-08-11 alle 22:18
riesci ad avviare la recovery?
flashando in pda hai fatto giusto, ora fai così:
da recovery, fai i 4 wipe (factory reset, cache, dalvik e battery), poi, sempre da recovery, formatta la sd card interna.
spegni, togli scheda sd e sim, poi riavvia.
dovresti avere un cell pulitissimo così
Gizzi35 (02-08-11)
Ottimo, ho fatto i 4 wipe e adesso non si riavvia più, grazie mille!
EDIT: Ho notato però, che non si attiva più il 3G, è successo a qualcun altro? Come posso rimediare?
Ultima modifica di Gizzi35; 02-08-11 alle 22:26
premesso che non sono espertissimo, però per esperienza personale posso dirti che i wipe sono importantissimi, soprattutto il dalvik (è una parte che viene scritta al momento di installare un'applicazione).
per esempio una volta, provando la cyanogen, ho eseguito un revirgin senza fare preventivamente un dalvik wipe, e il telefono è rimasto in loop al primo avvio.
ho dovuto riflashare dopo un kernel mod, fare tutti i wipe, formattare la sd e un nuovo revirgin per risolvere.
da allora, qualsiasi flash che eseguo, cerco di farlo sempre sotto queste condizioni:
factory reste, wipe cache e dalvik (il battery wipe da quello che ho capito serve e non serve, ed è sempre meglio farlo con la batteria carica al massimo) e con la scheda sd formattata, sempre da recovery, in modo che quando si vada a flashare il telefono sia sempre il più libero possibile.
visto che ci sei, io ti consiglio di eseguire da recovery, un backup completo del telefono, in modo da salvarti da qualche parte i dati della cartella EFS, importantissimi.
secondo me se esegui in flash (premesso che devi sempre stare attento a cosa stai flashando) in queste condizioni basali, non dovresti mai incorrere in problemi.
o per lo meno, io non ne ho mai avuto di seri..
per il 3g, controlla le impostazioni. possibile che il FW h3g abba delle impostazioni modificate d default
ma cos'è, l'allegra combriccola dell'off topic?
chiuso!
