Ma figurati! è sempre un piacere quando si può aiutare! ...ti consiglio di provarla...e non rimanere folgorato!!!!!!!!! è ottima!
Basta che scarichi la jvr flash con odine poi metti un kernel
Guarda...leggi bene ciò che ha scritto Ramad..allora:
1)scarica la JVR deodexed (la seconda, la prima è stock...c'è scritto) senza bootloader
2)scompatta i file e in odin metti tutto quello che c'è da mettere ma in CSC devi mettere un csc preso da un altro firmware...non ha importanza quale...va bene uno di quelli che hai scaricato..tipo lo prelevi dalla JVP o JVQ...SOLO il csc..che serve per il multilanguage...e vai tranquillissimo!
Tigresiberiana (24-08-11)
quindi il pit non serve?
il pit lo devi mettere sempre e comunque
scusa giovanni posso farti una domanda... ho visto che abbiamo lo stesso kernel, solo che io ho la versione V con i voodoo color... volevo chiederti qual è la differenza sostanziale di colore tra le 2 ersioni e se ne vale la pena mettere la V anzichè quella semplice.
OOOOOK aggiornato a 2.3.4 e ho messo il kernel DarkCore... stavo pensando di abbinarci la Darky's Rom... comunque vi ringriazio se avrò altri problemi sarò su questo forum
thread chiuso.
