Ma siete sicuri che bisogna abilitarlo?io ricordavo invece che mi uscisse un uccelino dal sgs xhe mi dicesse se abilitarlo o no....bho cose da matti....
Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
SmartPhone:
Samsung Galaxy S3 4.1.2 stock White
Tablet:
Samsung Galaxy Note 10.1 3G White
JVS_1.8.0beta1 ( To my father )
- compiled with Linaro GCC 4.6 toolchain (thanks hardcode and existz for hints)
- O3 and other compiler optimizations
- Added 1100MHz overclocking
- Added 1300MHz overclocking (please use it with your own risk)
- Enable overclocking through sysfs (thanks mialwe)
- Battery polling to 60 seconds
- jhash3
- updated Superuser application to version v3.0
- updated su binary to v3.0
- updated Semaphore Script Manager to v0.42
- removed Tweak application
- Added VM dirty chainfire's tweak as script
- Added Kernel scheduler tweak as script
- Added noatime chainfire's tweak by default
Essendo una beta non aggiorno il post in prima pagina....potrete scaricarlo da qui
Ho installato un'ora fa la beta 1.8.0 perchè con la Substance III di Tatuato avevo un fastidioso problema con il superuser fermo alla versione 2.3.4 che non si aggiornava, e infatti ora è tutto risolto.
Sto districandomi tra i vari thread su XDA che l'autore indica e ringrazia, ma ancora non sono riuscito bene a capire tutte le features che sono contenute nell'app semaphore inclusa nel kernel....sono andato anche sul sito di semaphore ma non sono presenti/spiegate tutte:
- enable_cifs (load cifs module) --> serve a permettere di gestire il mount delle cartelle e l'utilizzo di programmi come Mount Manager --> non mi serve, uso già root explorer
- enable_conservative (load conservative governor module) --> se ho ben capito serve a scalare per step l'utilizzo di frequenza della CPU, perdendo qualcosa in risposta ma guadagnandolo in consumi --> non sono patito dell'overclocking e quindi l'ho attivato per ottimizzare i consumi
- enable_deadline (load the deadline I/O scheduler module) --> di default abilita il NOOP I/O scheduler, che usa struttura FIFO e velocizza il merge della chiamate di standard input/output --> mi va bene abilitato poichè ottimizza le prestazioni
- enable_Kernel_Scheduler (Tweak Kernel Scheduler (Chainfire)) --> non so cosa sia nè a cosa serva, nessuna informazione sul sito
- enable_Logger (must reboot) --> idem come sopra....boh?!
- enable_netfilter (load netfilter modules for firewall or WiFi, USB tethering) --> è chiaro a cosa serva --> non ne ho necessità per ora
- enable_tun (load tun module) --> serve per la VPN --> non ne necessito per ora
-enable_VM_Dirtyness (Tunes I/O buffering (Chainfire)) --> non so cosa sia nè esiste spiegazione sul sito
- Overclocking --> permette di selezionare la frequenza di clock, 1000 è di default, sono disponibili 1100, 1200, 1300 --> per ora non me ne interesso
-Speedmod Colors --> permette di settare i colori, neutral di default, disponibili anche cold e warm --> ancora non l'ho provato
FINE DEL MENU DELL'APP non ci sono altre spiegazioni/descrizioni o voci.
Qualcuno con più esperienza di me con questo kernel sa illuminarmi un pochino? Nel mentre continuerò la mia ricerca su XDA e affini
Samsung Galaxy S GT-i9000 EU
Firmware/Kernel: JB 4.1.1 CyanogenMod 10 / Semaphore_JB_2.5.0
ho imparato a flashare con questa guida (Thanks to Val3r1o)
L'INDICE, la bibbia enciclopedica da cui iniziare! (Thanks to Val3r1o)
"Da dove arriva il mio cell?" ---> guarda qui (Thanks to mrmela)
Download principali firmware italiani/europei brand/no brand (Thanks to mrmela)
I ringraziamenti (manina con pollice su qui affianco) sono sempre graditi
guarda che se scrivi le parole chiave su google, (e ho appena fatto una prova)
trovi tutte le info che cerchi in pochi secondi.
Caviglia (07-10-11)
Lo immaginavo, non avevo il tempo di mettermi a cercarle una per una subito e ho pensato di chiedere in questo thread poichè magari era un argomento pertinente e forse già sviscerato in passato...è da giugno che non mi rimetto a moddare il cell, quindi mi sono "perso qualche puntata"....comunque appena ho tempo cercherò un argomento alla volta e magari faccio che riportarli qui così ci saranno per i posteri
scusate ho il Semaphore 1.7.5 ho messo OC a 1200, secondo voi ha senso attivare anche le opzioni Conservative e Deadline?????
ma OC settato a 1200 aumenta il consumo della batteria anche a telefono in standBY???
a ke serve modificare il voltage???? e come si fa??? quali sono le impostazioni ottimali x ottimizzare consumo della batteria???
grazie mille in anticipo
*Samsung Galaxy SIII GT-I9300:
ROM Fantasy HD by Ragz
*Samsung Galaxy TAB 7 P1000
[JB ROM] Touchwiz Rom 4.2.2
Kernel e Modem Stock
Se vuoi ringraziarmi usa il tasto
caviglia ha gentilmente spiegato pochi post più sopra a cosa servono quei parametri.In genere l'overclock aumenta il consumo di batteria.Per la teoria al salire della frequenza la potenza aumenta al quadrato.dovresti provare ad effettuare l'UV(under volt) se la tua cpu è fortunata
se ti sono stato utile un costa soltanto un click!
Ragazzi ma Il semaphore 1.8.0 per la jvt ha già i permessi di root appena messa?
Seconda cosa... Non riesco a trovare questo kernel da nessuna parte!!!!
Ultima modifica di loreopc; 09-10-11 alle 20:08
Perfetto! però l'1.8.0 non lo trovo da nessuna parte... Giuro!
Trovata!
Ma ce n'è una così
Semaphore_kernel_JVT_1.8.0bm.tar
E l'altra così
Semaphore_kernel_JVT_1.8.0.tar
C'è quel bm alla fine... Cosa cambia?
Ultima modifica di loreopc; 09-10-11 alle 20:11
