Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 21
Voltage control
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da HeadBanger Visualizza il messaggio
    Più bassi sono meno consumi e danneggerai un pò meno la CPU.
    Però troppo bassi ti daranno instabilità.
    Molto utile per questo la tabella di Tk-Glitch su XDA.
    Detto questo l'OC è inutile, state prendendo a coltellate la durata della vita del vostro telefono, con i giusti tweak il telefono viagga a 1ghz e sembra che vada a 1.3ghz
    Ma ovviamente il telefono è il vostro e ognuno è libero di suicidarlo cone ritiene meglio.
    Addirittura? Perché si danneggia tanto?
    Androidiano L'avatar di reverseflux
    Torino
    SGS
    Ringraziato 90 volte in 62 Posts
    Concordo in pieno...
    Detto questo l'OC è inutile, state prendendo a coltellate la durata della vita del vostro telefono ...
    Per quanto concordi con quanto detto sopra queste affermazioni sono, a mio umile parere, un po' da ridimensionare: dati alla mano, quanti hanno mai lamentato di aver fritto la cpu di un SGS causa OC 1.2 MHz?! Mai sentito/letto di un solo caso...e di forum ne leggo!
    ReverseFlux's SGS using Tapatalk
    Device: Samsung Galaxy S / GT-I9000
    microSDHC: Samsung 16 GB class 6
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
    Kernel: Semaphore 3.4 @ 1000MHz
    CPU scheduler: no-op / Governor: Ondemand
    Launcher: NOVA Prime
  4. #13
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da reverseflux Visualizza il messaggio
    Vale lo stesso discorso fatto per le CPU dei pc (specie ai tempi). L'OC indiscutibilmente "rovina" la CPU ma probabilmente ne accorcia la vita di così poco da essere ininfluente sulla vita di un cell (ad esempio se a vita passasse da 15 a 12 anni non ce ne accorgeremmo minimamente...).
    Detto questo concordo sul fatto che l'OC tende l'inutilità a meno di casi molto particolari (non facevo OC nemmeno ai tempo del mio P90). E concordo ancora di più che il cell e tuo e quindi...
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
  5. #14
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Ringraziato 43 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da lukat Visualizza il messaggio
    Bisognerebbe prima capire come funziona e a cosa serve realmente
    Perchè io ho sotto a 1200 solo 800 e non 1000 come dici al primo setting?
    Ciao,
    Io idem passa da 1200 direttamente a 800 ...bhoo! :-)
  6. #15
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Tabella XDA e per chi non capisce l'Inglese ? Dato che il topic ne parla, dunque sicuri di NON essere OT, perchè non mettere tutti i valori esatti e le informazioni quì al riguardo app VOTAGE CONTROL, così una volta per tutte abbiamo le info esatte.
    Inizio io, per esempio ho SubIII JVS - Kernel Semaphore 1.8.0b JVT, quali valori sarebbero buoni dell'applicazione VOLTAGE CONTROL se imposto l'OC dell'applicazione "SCRIPT MANAGER DI SEMAPHORE" a:
    1000 mhz ?
    1200 mhz ?
    1300 mhz ?
    Premesso che io attualmente ho queste impostazioni: ( Però non sapendo se sono quelle ottimali)
    OC A 1200 mhz -
    1200 mhz -25 = 1275 mV
    800 mhz -50 = 1150 mV
    400 mhz - 75 = 975 mV
    200 mhz -100 = 850 Mv
    100 mhz -100 = 850 mV
    Grazie a tutti anticipatamente )
    Ultima modifica di asbonline; 28-11-11 alle 05:23
  7. #16
    Torino
    SGS
    Quote Originariamente inviato da asbonline Visualizza il messaggio
    Google traduttore funziona alla grande...anche su Android
    Firmware: KK 4.4
    ROM: Cyanogen 11.0
    Modem: JVU
  8. #17
    Mar 2011
    Lg G3 D855
    Sarcastico !! , e cosa impedisce di parlarne quì in Italiano ?
    Non sono fuori argomento (OT) che sappi io, no ?
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di forziere
    HTC one
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da Al3xI98O Visualizza il messaggio
    Secondo me serve... Io lo uso così dai tempi della SubII:
    1200 Mhz: 1300 - 1275mV ie -25mV
    1000 Mhz: 1275 - 1225mV ie -50mV
    800 Mhz: 1200 - 1150mV ie -50mV
    400 Mhz: 1050 - 975 mV ie -75mV
    200 Mhz: 950 - 875mv ie -75mV
    100 Mhz: 950 - 850mV ie -100mV
    Con la cyano e platypus andavo più spinto (come dal thread di xda):
    1200 MHz - 1.350v / -75mv
    1000 MHz - 1.250v / -50mv - If you have stability issues, try to let this one by default.
    800 MHz - 1.200v / -75mv
    400 MHz - 1.050v / -100mv
    200 MHz - 0.950v / -150mv
    100 MHz - 0.950v / -200mv - (can be very different between two devices)
    CQM con qs impostazioni su MIUI mi fa 2 ggiorni!!
    HTC One Silver 32GB
    SIM: wind
    S-OFF - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000 NR
    RADIO: 4T.28.3218.04 - OPENDSP: v32.120.274.0909 - FIRMWARE: 7.19.1540.7
    RECOVERY: TWRP 2.8.5
    ROM: IC 7.0.4 snv 193
    KERNEL: STOCK
  10. Il seguente Utente ha ringraziato forziere per il post:
    asbonline (28-11-11)
  11. #19
    Mar 2011
    Hai fatto benissimo, è un topic che riguarda appunto quello e chissene se c'e' su xda in inglese allora chiudiamo il forum tanto TUTTO c'e' gia su xda
    Se si riesce ad approfondire e capire bene questo Voltage Control direi che ne abbiamo solo benefici.
    Ma non valori a caso, capire le differenze sarebbe bello.
    Samsung Galaxy S GT-I9000
    Rom : TIRAMISLIM 2.0
    Kernel : Devil 3
    Modem : JVT
    [B]Launcher : APEX
  12. #20
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ragazzi mi raccomando tranquilli... il post in inglese è per i valori che loro suggeriscono non perchè qui non se ne deva parlare ovviamente!
    Per capire le differenze occorrerebbe fare dei test da laboratorio molto specifici... e che cmq NON sarebbero riproducibili quindi è dura... certo che, se ti offri volontario per testare diversi valori tenendo sotto controllo UV e consumi con quello che usi, te ne saremmo ovviamente grati!
