Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
danno...
  1. #11
    Jan 2011
    in effetti credetemi, se uno non segue abitualmente certi aspetti non sono così immediati per quanto chiare siano le guide! grazie ancora, ora provo ad installare una nuova rom!
    ~Malpensa
    XIAOMI Mi 10 Note
    Ringraziato 1,587 volte in 1,199 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Prima che a qualcuno venga in mente di chiudere la discussione direi che è il caso di far capire all'utente qual'è l'errore che ha fatto, in modo che possa essere utile anche ad altri:
    Ha flashato un kernel per gingerbread su un firmware froyo.
    L'incompatibilità risiede nel fatto che il bootloader è totalmente incompatibile.
    Sarà anche scontato e risaputo......
    Hai fatto bene a specificare intendevo proprio quello con "mettere un kernel ADATTO non caso"
    Quote Originariamente inviato da acimbrico Visualizza il messaggio
    Devi stare molto attento... cmq ho fatto lo stesso identico errore ai tempi
    XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
    RICORDA IL QUI A SX!
  4. #13
    Jan 2011
    e altri ne sto facendo, visto che ho già dovuto ri-flashare la 2.3.5 stock una decina di volte da ieri perché non riesco a mettere una rom modana che sia una :-) ogni volta dopo i vari wipe vado su install from zip, inizia a lavorare e poi...installation aborted :-) ora provo a falsare una darky 10.2 direttamente da Odin e vediamo che succede :-)
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Ah, benedette guide!
    Il problema ce lo avrai sempre, se continui a non capire ciò che fai!
    Dopo aver flashato una stock devi installare un kernel con recovery moddata (CWM), tipo il CFroot, altrimenti l'installazione dello zip verrà sempre abortita!
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  6. #15
    Jan 2011
    lo avevo fatto, è proprio da CWM che mi diceva "installation aborted" nonostante seguissi le procedure alla lettera. risolto mettendo la 10.2 RE direttamente con Odin :-)
  7. #16
    Super Droid L'avatar di mrmela
    Jan 2011
    Ringraziato 977 volte in 514 Posts
    Non avevi cambiato Kernel dopo aver messo la Stock.....non l'avevi fatto!
    Un conto è andare in Recovery......
  8. #17
    Jan 2011
    avevo messo il semaphore 1.90br prima di provare a falsare sia la substanceIII che la simpliciter 1.6, sempre "installation aborted"
  9. #18
    Sicilia
    Nexus 4
    posta esattamente il messaggio di errore che ricevi, così possiamo esserti utili.....
    in ogni caso direi che è meglio se spostiamo la discussione nel thread apposito.
    codice:
  10. #19
    Jan 2011
    Il kernel per la stock era idoneo il CF@root mentre per il semaphore ,1.80.
    Ovviamente flashti da Odin.
    In seguito riavvio del telefono , e controllo del kernel effettivamente installato.
    Se non spieghi bene i passaggi , non si puo' aiut<rti a capire dove potresti aver sbagliato. (e noi non possiamo tirare ad indovinare)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato mrmela per il post:
    acimbrico (30-11-11)
