Posto un link utile in cui secondo me spiegano bene la terminologia android (ovviamente non tutta tutta)
http://www.batista70phone.net/glossa...ie-t13485.html
P.s. spero sia possibile postarlo
Inviato dal mio s3....
Se provieni da Eclair devi scaricare ed installare la Versione CON Bootloader. All'interno del Pacchetto scaricato troverai 3 Files: PDA, PHONE e CSC. Ognuna di queste parti deve andare sulla relativa casella nominata allo stesso modo su Odin. Scarica anche il PIT 512 e spunta re-partition su Odin. Premi START.
Pietrone94 (31-01-13)
Conciso e preciso come sempre Ilo!
Da buon perito aggiungo anche che è consigliabile flashare il fw con bootloader
usando un portatile con batteria carica in modo tale che in caso di blackout improvviso
il flash possa proseguire senza problemi.
Se il flash si dovesse interrompere proprio durante la scrittura del nuovo bootloader
si rischierebbe di brikkare il cell dovendo poi ricorrere all'assistenza samsung.
O.T.:
Ringrazio Ilo e Pietrone che sono SEMPRE presenti nel forum e corrono in aiuto
a chiunque abbia difficoltà
GRAZIE RAGAZZI
Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
Ma551m0 (31-01-13),Pietrone94 (31-01-13)
Chiaramente DEVO intervenire, quindi
Aggiungo che è consigliabile togliere SD esterna e SIM, disattivare l'antivirus e chiudere i processi kies
Comunque grazie anche a voi! Tutti contribuite...secondo me anche più di me
Inviato dal mio s3........
Originariamente inviato da ilo
Cosa devo mettere nella casella bootloader di odin? Se non devo mettere niente devo spuntarla? Devo spuntare altro oltre a quello che è già spuntato quando apro odin ( a parte le re partition)?
Nella casella bootloader non devi inserire niente ed il relativo quadratino non deve essere spuntato.
Deve essere tutto impostato come in QUESTA immagine.
