Utente del giorno: diavolo78 con ben 47 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 202 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1212 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 32 di 227 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 2264
[HELP!] Galaxy S - Aiuti & Consigli sul MODDING!
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di Pietrone94
    Trento
    Samsung Galaxy S3 ; Galaxy S
    Thanks
    1,008
    ciao una domanda,per voi,facile facile...
    ho su la cyanofortonorrow 1.4, percui ho root e cwm...volevo installare un altra rom e tra i requisiti c'è scritto: bootloader aggiornato gingerbread...ho letto cos'è il bootloader,ma vi chiedo? io lo ho e aggiornato gingerbread? come si fa a vedere se lo si ha e a che versione aggiornato? comporta solo benefici o anche danni?
    Grazie infinitamente.
    p.s. se rispondete in fretta xke vorrei installarla stasera
    ROM: LightForceROM Slim v6.0
    Base Firmware:I9300XXEMB5
    BaseModem:XXEMB5
    Kernel : Perseus alpha 33.3
    Androidiani Power User L'avatar di Al3xI98O
    Malpensa-Milano C.le ..................(come il treno :))
    Galaxy SIII, S e Gio Xperia U
    Thanks
    474
    Quote Originariamente inviato da Pietrone94 Visualizza il messaggio
    La cyanofortomorrow è basata su una delle ultime cyano che ha i bootloader di ginger.
    Samsung Galaxy SIII Marble White con CM10.1 4.2.2 (22/05)
    Kernel Stock Modem Stock Launcher Nova Launcher
    SGSIII I9300:
    Indice generale thx a ZiCkY
    Tutto il modding per Galaxy S3 thx a ZiCkY
    I miei indici per SGS I9000:
    [JB] Anche su SGS
    [ICS] Tutti i link per seguire al meglio ICE CREAM SANDWICH
    [GB] Guide, ROM, Kernel e Tweak/Script
    RICORDA IL QUI SOTTO A SX!
  4. #313
    Trento
    Thanks
    1,008
    Perciò posso installare tranquillamente l'altra rom che richiede il bootloader gingerbread?
    BaseModem:XXEMB5
  5. #314
    Thanks
    474
    Dopo aver messo una rom stock con la stessa base di questa rom flashando da odin con il flag repartition sì
    SGSIII I9300:
    [JB] Anche su SGS
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Al3xI98O per il post:
    Pietrone94 (03-02-12)
  7. #315
    Trento
    Thanks
    1,008
    Grazie!!(thanks ricordato )
    BaseModem:XXEMB5
  8. #316
    Nov 2010
    Thanks
    Salve ho installato questo tweak sulla ics build 15.
    ho seguito la guida passo a passo ma quando vado a verificare il funzionamento con la guida di xda non trovo questi valori:
    dirty_ratio = 80
    dirty_background_ratio = 65
    vfs_cache_pressure = 1
    potete aiutarmi?
    ps: uso semaphore kernel ics
  9. #317
    Trento
    Thanks
    1,008
    cacchio ho un altro problema...sulla guida all'installazione di una rom, c'è scritto di installare cf root e poi flashare la rom(jvu) da reccovery scegliendo il file zip, dopo i wipe data/cache/dalvik...Allora il 1° problema, quello che mi preoccupa di più, è che odin(ho al versione 1.3 e windows 7) non mi trova il kernel cf root, nonostante io lo abbia scaricato...Allora x installare la rom ho prima flashato il Semaphore 2.5(che è jvu), e qui il 2° problema:dopo aver fatto il wipe data/factory reset(anche gli altri wipe, ma ho controllato e solo il wipe data mi fa venire fuori questo problema), se vado in choose file from sd-card, non torva nulla...mi dice vuoto!!!allora ho provato a fare il flash della rom con solo i wipe cache e dalvik e chiaramente ha "abortito" l'installazione...Sapete aiutarmi?
    Grazie.
    BaseModem:XXEMB5
  10. #318
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Samsung Galaxy S, Note 2
    Thanks
    110
    Grazie.
    Come non ti trova il kernel? Allora ricordo che il kernel deve essere inserito nella casella pda e inoltre all'interno del file .zip deve esserci un file chiamato Zimage! Ovviamente l'archivio zip non deve essere scompattato!
    La rom, piu precisamente l'archivio zip della rom, o il kernel o tutto cio che si flasha da recovery deve essere messo nella memoria interna ( Appena attacchi il telefono al pc il pc ti trova due archivi, la memoria interna e la micro sd se ne hai una)!
    Poi il wipe data anche chiamato factory reset non può anzi non cancellera mai i dati, ma ripulisce il sistema da applicazioni, diciamoda personalizzazioni dell'0utente ma non cancella i dati quindi è impossibile che li toglie! assicurati di metterli nella memoria interna!
    Non usi Dropbox? Cosa aspetti ad installarlo? Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
  11. #319
    Trento
    Thanks
    1,008
    Allora tutto quello che hai detto lo sapevo.... Però mi hai aiutato e forse ho trovato la soluzione: nel file zip del kernel se lo estrai ti viene fuori solo il file zImage, come hai detto tu, allora x curiosità ho estratto il file scaricato, e ha estratto fuori NON il file zImage, ma il file .zip del kernel...e se estraggo quello, viene fuori il file zImage...Perciò penso che il download ha scaricato un file zip con lo stesso nome del kernel, e all'interno aveva il kernel come .zip che contiene il file zImage.....Scusate la lunga descrizione, comunque siccome il file estratto dal zip è un altro file zip contenente zImage, penso che in pda inserisco quest'ultimo file zip, giusto??
    Grazie.
    p.s. cmq nn ho capito perchè col semaphore se faccio il wipe data/factory reset dopo nn m trova i file zip...nn è che li cancella, ma nn li trova, boh!!
    BaseModem:XXEMB5
  12. #320
    Apr 2011
    Thanks
    110
    Grazie.
    Ecco è quello che ho pensato subito, cioè che ci fosse l'archivio da flashare all'interno di un uleriore archivio! Quindi estrai l'archio .zip che contiene i lfile Zimage e flashalo inserendolo in pda come sempre!
    Per il semaphore assicurati di inserire i file .zip nella memoria interna!
    Per ringraziare usa il tasto thanks!
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Browser per il post:
    Pietrone94 (04-02-12)
LinkBacks (?)
  • Non puoi inserire repliche
