codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
HeadBanger (12-12-11)
Utile...ma preferisco il classico odin da pc
una domanda, dove sbaglio ?
ho flashato la kk2 con mobile odin pro poi oggi ho messo su la siyah 2.4.2 ma se vado sulle info dispositivo mi dice che la versione kernel è la 2.6.35.7-i9100..ect.
dove mi sono perso ?
Questa è la sezione galaxy s
ops!!! scusate
salve .....
ho un galaxy s che ho preso usato....ma con dei problemi.
appena preso andava in boot continuo......niente male dato che aveva una recovery mod a bordo così gli ho dato in pasto la xtsunami.
risvegliato il telefono ho notato dei problemi..
1) non viene riconosciuto dal pc in nessun modo
2)difficoltà a prendere il segnale ..a volte nelle impostazioni /info telefono non riconosceva il modem
3)problemi audio sia nelle telefonate (gli altri mi sentono ma io non sento loro) che nella riproduzione di file ( si sentivano a tratti fino al blocco...)
ho provato a mettere su altre rom per cercare di risolvere ma niente
solo con una rom le cose sembrano leggermente migliorate ...è un porting puro da nexus 4.2.1 build jop40d con kernel mackay (velocissima e fluida)a differenza da prima adesso i file audio si riescono ad ascoltare anche se con freeze/blocchi e la voce delle chiamate si sente a tratti...
la mia idea è di flashare una rom stock per poter ripulire tutto, ma come fare se il telefono non viene riconosciuto da pc?
l' unica soluzione potrebbe essere Mobile Odin ma quando lo apro esce il messaggio "A compatible device was detected, but with an unexpected partition layout. Mobile ODIN cannot operate. This is a common error on CM and MIUI ROMs on some devices" e nn mi fa andare + avanti
Come posso ovviare questo "problema"?
se qualcuno ha altre soluzioni .......
