Originariamente inviato da montex
Appena torno dalla montagna aggiorno :-)
Ultima modifica di Al3xI98O; 03-01-12 alle 10:08
XIAOMI Mi 10 Note Pixel Experience Recovery TWRP Root Magisk
RICORDA IL QUI A SX!
Aggiornato alla versione 240
Ciao ragazzi,
vedo che affianco a quest'ultima versione 2.4 invece che JVZ ce scritto JW1, io che tengo il firmware 2.3.6 XWJVZ posso aggiornare lo stesso? Non è compatibile? qualcuno può spiegare il significato affianco ai numeri della verione del kernel? Si riferisce al fimware?
Grazie per l'eventuali spiegazioni, colgo l'occasione per augurare a tutti voi un buon 2012
Ciao ragazzi,
A seguito di alcuni dubbi di procedura, avrei bisogno di un paio conferme. Attualmente ho la seguente situazione sul SGS (JVZ stock + kernel CF-Root).
Se volessi cambiare kernel, mettendo Semaphore 2.1.1, è meglio se eseguo un revirgin, installo JVZ e poi flash del kernel Semaphore. Oppure posso flashare direttamente il nuovo kernel Semaphore effettuando come procedura iniziale wipe cache dalvik e wipe data?
L'altro dubbio è il seguente se volessi arrivare alla configurazione (JW1 stock + Semaphore 2.4.0), partendo sempre dalla situazione (JVZ + kernel CF-Root), eseguo un revirgin, installo JW1 e flash Semaphore. Oppure posso partire dall'installazione della JW1 con in seguito il flash del kernel Semaphore effettuando sempre come procedura iniziale wipe cache dalvik e wipe data?
In poche parole, chiedo se sono necessari questi i passaggi alla 2.1 dato che alcune guide affermano che sono rischiose per la perdita dei 3 tasti?
Ciao e grazie
yokka (02-01-12)
Si può installare il nuovo kernel anche con SGS Kernel Flasher, installato direttamente sul device, senza usare il PC.
Confermo anche la possibilità di fare il tutto senza particolari procedure di pulizia preventive, io ho sempre fatto tutto "sovrascrivendo": chiaramente non è detto che sempre funzioni, a seconda di cosa si ha sopra potrebbero comunque sopraggiungere di problemi...
ciao a tutti , o un problema con il mio samsung galaxy s captivate e un modelo americano fato aposta per il at&t , ieri volevo entrare per darmi ii root acces, o come si dice, tuto ok ma non riesco piu ad uscire dalla schermata di recovery mode, i tasti del volume funzionano, ma non poso fare ok , enter, con il tasto home o il tasto power, ho provato di tutto non so piu cosa fare
