Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
grave problema dopo flash odin
  1. #21
    Apr 2011
    posso chiederti ancora una cosa gia che sono?
    in quale rom posso produrre ulteriormente la luminosità o regolare i livelli?
    perché arrivo da un Nexus s..e si potevano regolare i vari livelli di luminosità...
    ne ho provate un po, ma non trovo questa funzione..
    HO CONCLUSO MOLTE TRATTATIVE SU QUESTO SITO...
    AFFIDABILITA 100%
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    Quote Originariamente inviato da coloxim Visualizza il messaggio
    spiegati meglio perchè la luminosità la regoli anche nelle stock ...
  4. #23
    Apr 2011
    no...intendo dire...regolare i livelli...
    per esempio ad una certa luce dell ambiente corrisponde una certa determinata luminosità del display..
    perchè per esempio la luminosità la trovo troppo alta...
    per esempio al buoi è ancora forte...
    AFFIDABILITA 100%
  5. #24
    per far questo puoi usare anke il jkay ma devi avere un firmware che lo supporta
    [Theme/Mod/Apk] XWKL1/KK5 - JKay Deluxe v13.4.1 - How the SGS2 should be! 2012-01-02 - xda-developers
    altro non ti so dire
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    coloxim (24-01-12)
  7. #25
    Apr 2011
    do un' occhiata..grazie...
    piu o meno mi sono spiegato?
    AFFIDABILITA 100%
  8. #26
    si si, io con la xwkl1 e jkay ho impostato la luminosità con curve di crescita più basse e quindi a parità di luce il mio display rispetto ad altri risulta meno luminoso, era quello che volevi no?
  9. #27
    Apr 2011
    esatto..proprio quello...
    poi un' altra cosa...
    nel kernel siyahkernel ho letto questa cosa:
    Brightness behaviour modification via setting min_bl, min_gamma and max_gamma values. you can control the lowest and hightest levels used in autobrightness.
    esattamente coem devo fare per modificare?
    devo fare uno script??
    grazie..mille..
    AFFIDABILITA 100%
  10. #28
    grazie..mille..
    non so ma se scorri il thread del siyah e posti li probabilmente trovi la risposta
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-them-all.html
  11. #29
    Mar 2009
    è stato risolto questo grave problema?
  12. #30
    Apr 2011
    si..si..grazie mille...
    avevo postato prima...per fortuna..mi sono fato prendere dal panico..
    grazie mille..
    ;P
    AFFIDABILITA 100%
