Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
problema con recovery e wipe
  1. #11
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    perchè la guida dice di fare prima il format della sd da impostazioni, da cell acceso... e poi di fare fare il forma da cwm...
    cmq ora cosa faccio? continuo con l'installazione di ics?
    Ultima modifica di Xander789; 14-03-12 alle 08:50
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Xander789 Visualizza il messaggio
    assolutamente no....la guida scrive testualmente:
    5) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna https://www.androidiani.com/forum/mod...format-sd.html
    ATTENZIONE se avete la versione di CWM recovery 5.0.2.7 non potrete formattare la SD interna a causa di un piccolo bug... quindi per ovviare a questo problemino dovete flashare (nel PDA di Odin) la sola CWM 5.0.2.3 (.tar) e quindi rifare la procedura da capo.
    qui trovate la CWM 5.0.2.3
  4. #13
    ATTENZIONE SOLO se partite da una ROM AOSP tipo Cyano o Miui o dalle nuove ICS alcune persone hanno riscontrato dei problemi inerenti la formattazione della SD interna tramite la vecchia CWM4 o CWM5.0.2.3 quindi consiglio (anche grazie a Skyman1 per i suoi test e aiuti) prima un Wipe Factory reset + formattazione della SD interna da galaxy S II acceso ed i passaggi sono i seguenti:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    Quando il Galaxy si sarà riavviato spegnetelo di nuovo e andate al punto 4 della Guida eseguendo tutti i passaggi tranne la formattazione della SD interna che avete già eseguito.
    Se aveste già flashato la CWM4 o 5.0.2.3 e avete degli errori d'avvio fate un FORMAT SD CARD dalla vostra Recovery e poi
    flashate il kernel chainfire del vostro firmware e in seguito eseguite il Deep Clean 2 senza chiaramente formattare la SD interna dato che lo avete già eseguito.
    però prima c'è scritto di fare il format dalle impostazioni a tel acceso...
  5. #14
    Riserva Navajo
    beh ma se hai formattato è chiaro che non devi farlo ancora...
    comunque ora flasha ICS
  6. #15
    cmq l'altra volta che installai la xila2 non ricordo che diede di questi problemi...
  7. #16
    Riserva Navajo
    secondo me non hai letto x bene la guida....e hai eseguito qualche errore...il deep clean è diviso in varie fasi e bisogna prestare attenzione se si viene da una rom AOSP o normale..insomma va seguita alla lettera....
  8. #17
    ok... xfetto.. appena finito di installare la ics.... grazie 1000
