no l'ho messo apposta per farvi notare che era uscita la nuova beta siccome era tardi ho pensato che dare la notizia fosse utile
Il Thanks non costa nulla usatelo su chi vi e stato di aiuto
Guida al Deep Clean
Tutte le vostre domande qui trovano risposta
CFKROOT XWLP7
Ho deciso di provare queste impostazioni, ma utilizzare un overclock su CPU e soprattutto su gpu è sicuro? O si può andare incontro a problemi?
Inviato dal mio Transformer TF101 usando Tapatalk
Ragazzi grazie funziona alla grandeeee!cellulare reattivo e batteria che dura una vita con normale utilizzo!mettere solo il morpheus non basta, bisogna caricare queste impostazioni
Ma quali impostazioni devo usare?...quelle nel primo o nel secondo post?
Samsung Galaxy S2
Firmware: ROM Thunderbolt 1.2 by ANGELOM
Kernel: CF-Root 4.0 kernel for XWKF2
Radio: I91000XXKF2
AndroidMTN (27-03-12)
Ciao, sto provando ad impostare i settaggi da te indicati e avrei bisogno di alcune delucidazioni:
Non ho capito queste cifre, cosa indicano? La prima impostazione che ho io è I/O scheduler e cpu governor. Sono le possibilità per min e max mhz più sotto? Se lascio 200/1200 va bene?
Come fai a settare 825? Il valore minimo che io è 850.
Io dopo load_h0 e load_l1 non ho le due voci loadl_scroff, invece ho min_rq (valore massimo 2), load_rq (percentuale, default 20%) e rate (default 100 jiffies, valore massimo 1000), il resto poi è uguale.
Che devo mettere?
Grazie per il supporto!
P.S. Non c'è qualche settaggio o un modo per eliminare il lag di un secondo dell'accensione dello schermo dallo stand-by?
Grazie di nuovo.
Ultima modifica di Mr. Jack; 27-03-12 alle 21:38
stupid people do stupid things
A quali cifre ti riferisci di preciso?
nel parametro I/O sheduler devi mettere "vr"
nel parametro cpu governor invece "ondemand"
i valori in mHz sotto sono la frequenza minima e quella massima di clock del processore.
per scendere sotto gli 850 hai bisogno di voltage control extreme. se non lo hai lascia 850Come fai a settare 825? Il valore minimo che io è 850.
Che kernel monti? prova a mettere l'ultima versione di siyahIo dopo load_h0 e load_l1 non ho le due voci loadl_scroff, invece ho min_rq (valore massimo 2), load_rq (percentuale, default 20%) e rate (default 100 jiffies, valore massimo 1000), il resto poi è uguale.
Che devo mettere?
Il momento dell'accensione dello schermo è abbastanza critico. Infatti quando lo schermo è spento la cpu è gestita in un modo. quando lo si accende in tutt altro. Ci sono vari fattori da considerare come ram, frequenza al momento dello sblocco e governor utilizzata. COMUNQUE Se vuoi eliminarlo (aumentando leggermenti i consumi) metti i tweaks e utilizza 500mHz come fequenza minima. Non lo vedrai piùP.S. Non c'è qualche settaggio o un modo per eliminare il lag di un secondo dell'accensione dello schermo dallo stand-by?
Grazie di nuovo.
Se ti sono stato di aiuto usa il tasto "thanks" . Un grazie fa sempre piacere :-)
Mr. Jack (28-03-12)
