Ti ripeto nella procedura è consigliato levare sia Sim che Sd..Ma se a te non tange perdere nulla..Procedi lo stesso..
Non ti costa nulla mettere un Thanks..
Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
nel 99,9 dei casi va tutto bene ma.......!!!!!
io in presenza di deep clean tolgo le sim
IMHO
dunque viene consigliato non solo per essere sicuri di non perdere i dati in sim e memory giusto?
comunque è un deep 1... pensavo di farlo perchè quando uso internet (facebook, browser) il telefono diventa rovente e la batteria cala come poche cose (sia con wi-fi, sia con flash attivo o meno...) e parlo di semplice navigazione non video... cose del genere... ho provato 2 rom diverse, e kernel, ecc ecc. se undervolto o abbasso il clock migliora ma sotto i 1000mhz e 267mhz di gpu mi tende a fare prima una texture sfocata e poi carica bene. con ginger era mille volte meglio... c'era la scacchiera ma almeno non scaldava come una stufetta!
giocare scalda meno! non penso sia normale...
edit. se avete qualche consiglio per risolvere senza deep 1 sono tutto orecchi... ho provato ad aprire un thread, mi è stato chiuso dicendomi di postare in "batteria...ecc ecc" ho postato 2 volte la richiesta là, e per 2 non ho avuto nemmeno mezzo parere.
Ultima modifica di zeroc00l; 11-05-12 alle 12:03
Scusate ragazzi ho un problema!
Ho messo Ics da poco è fino a qui tutto ok, sta mattina mentre facevo il root con questa guida, una volta terminata l'installazione con odin il telefono non mi si accende più! o meglio si accende fino alla scritta " Samsung galaxy ecc ecc" dopo di che il nulla ! Aiuto non so che fare ! Reinstallando ics risolvo il problema?? Grazie in anticipo per la risposta!
Fatto =) Risolto tutto!
Per il root ho usato questo indicato nella guida http://download.chainfire.eu/147/CF-...etrieve_file=1
Giorno.
Ragà, ho appena fatto Root e Deep1 perchè come viho scritto tempo fa, da quando ho ICS, ho riscontrato alcuni problemi (Drain batteria, surriscaldamenti vari, e un paio di giorni fa, la goccia che ha fatto traboccare il vaso; in modalità ripresa video, la fotocameta che va in autofocus, sgranando l'immagine e fornendo un video pessimo) e anche nel thread sui problemi post aggiornamento mi è stato detto di far un Deep1 e pulire un pò di robe. Fatto.
L'unico problema che, però, la LPH sembra avere risolto, è quello del surriscaldamento. Il drain battery c'è ancora (ormai ho capito che quello è prerogativa di ICS) e il problema autofocus uguale.
Ho provato anche ad installare Camera ICS dal market, ma niente. Anche con quello, fa lo stesso.
Detto questo, ho notato due cose dopo aver messo la LPH: la prima è che nella rubrica non mi sincronizza più le foto di Facebook coi contatti (avevo letto qualcosa in merito, tempo fa quando ICS fu rilasciato...) e vabè.
L'altra, la più importante è che ora Kies mi dice che il terminale non è più predisposto ad aggiornamenti tramite Kies (io li ho sempre fatti con quello), mentre nell'altro Thread mi era stato detto che LPH non avrebbe avuto problemi, per futuri aggiornamenti con Kies.
Ora mi chiedo: a 'sto punto che devo fare?
Devo ri-flashare la LP7? e se si, finisce che mi ritrovo di nuovo il telefono "pulito" per cui devo reinstallare e reimpostare tutto? O, come quando passai da 2.3.4 a 2.3.6, essendo un minor update, tutto rimane com'è?
Mi fate sapere qualcosa, per favore?
Grazie mille
PS: dopo aver Flashato la LPH, non ho più il Root... E' normale?
Ultima modifica di Khaino85; 12-05-12 alle 09:24
