Pagina 1 di 104 1231151101 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 1033
[GUIDA] Utilizzo del dualboot (SIYAH KERNEL)
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    A. Cosa si intende per Dual Boot?
    Alcuni kernels (SIYAH, Dorimanx)) offrono la possibilità di far convivere
    ed utilizzare sul Galaxy S2 due ROM su base ICS (AOKP, AOSP o Samsung-based) decidendo volta per volta quale avviare.
    Subito dopo il logo di boot, abbiamo un time-out di 3 secondi, che ci permette di avviare la ROM secondaria premendo il tasto home oppure il tasto volume giù. Per avviare la ROM primaria, invece, o attendiamo i 3 secondi oppure possiamo toccare lo schermo o premere il tasto volume su.
    B. Quale architettura di base sottende la dinamica dual boot?
    Ogni ROM avrà le proprie partizioni /system, /data e /cache autonome e distinte.
    La Rom primaria avrà tutte queste partizioni sulla stessa posizione e si comporterà come se fosse in single-boot.
    La Rom secondaria utilizza una partizione nascosta (/dev/block/mmcblk0p9) per /system, e utilizza la SD interna (NO la SD removibile) per memorizzare le partizioni /data e /cache.
    Le partizioni /data e /cache sono conservate nella cartella nascosta /sdcard/.secondrom come immagini montabili a blocchi in formato ext4 (data.img e cache.img).
    La partizione del Kernel è condivisa tra le due ROM, cioè un unico Kernel Siyah si occupa del boot di ogni singola ROM.
    Se si passa dal Siyah ad un kernel diverso, il dual boot ovviamente non sarà più disponibile, anche se rimane un clone della ROM secondaria in .secondrom.
    Rimane quindi "in letargo", pronta ad essere riutilizzata ad un nuovo flash del kernel Siyah.
    La SD interna, la SD removibile, le cartelle /EFS e /EMMC e le altre directory virtuali di file system correlate al kernel verranno condivise tra le due ROM.
    PREMESSE IMPORTANTI:
    E'necessario avere almeno 2,5 Giga liberi sulla SD interna (NON la SD removibile).
    La prima volta che andiamo a creare la Secondary ROM, ricordiamoci di fare questo passaggio indispensabile:
    >>>> Selezionare l'opzione Wipe secondary ROM data/cache.
    NB: (Per i possessori di S3) Per preparare la partizione per la secondary non basta il wipe data/cache. Ci vuole il format 2ndrom systemCiò preparerà il telefono alla secondary rom, creando la cartella nascosta .secondrom​ (che ospiterà la secondary ROM).
    Da Recovery è possibile flashare esclusivamente ROM (in formato ZIP), NON i Firmware (che sono in formato TAR).
    Possono essere flashate esclusivamente ROM ICS (Ice Cream Sandwich) e tassativamente NO Gingerbread.
    E ora passiamo alla guida:
    DUAL BOOT: Guida per il Flash di una ROM come "secondary" ed altre procedure affini.
    Credits:
    Phistachio (XDA)
    [GUIDE] How to Dual Boot using the Siyah Kernel - xda-developers
    GokhanMoral - For his amazing kernel
    1. Bisogna ovviamente aver flashato il kernel DorimanX o il Siyah, dalla versione 3.2.7.2 in poi.
    2. Dopo aver flashato il kernel, riavviare.
    3. Andiamo alla fase successiva. Controlliamo di avere il terminale carico (90%) e di avere a disposizione almeno 2,5 Giga di spazio libero sulla SD interna (NO SD removibile) per permettere la creazione della cartella nascosta .secondrom​ che ospiterà la secondary ROM.
    4. Scaricare la ROM (in formato .zip) che si vuole rendere secondaria, e collocare il file nella scheda SD interna o esterna.
    5. Successivamente riavviare in Recovery e portarsi su "opzioni dual boot" (Dual Boot options)
    6. Selezionare l'opzione Wipe secondary ROM data/cache. Ciò preparerà il vostro telefono per l'aggiornamento della secondary ROM. Ci vogliono circa 5-7 minuti.
      1. NB: (Per i possessori di S3) Per preparare la partizione per la secondary non basta il wipe data/cache. Ci vuole il format 2ndrom system
    7. Successivamente eseguiamo wipe Dalvik cache della secondary ROM
    8. Dopo aver eseguito questo procedimento, dobbiamo ora installare il file ZIP della ROM: selezionare "Installa un file ZIP sulla ROM 2 da scheda SD interna" (Install 2nd ROM from Internal SD card) o "Installa un file ZIP sulla ROM 2 da scheda SD esterna" (Install 2nd ROM from External SD card)a seconda di dove si trova lo zip della ROM
    9. Attendere il termine del flash
    10. Reboot
    11. Premere il pulsante Home o tasto volume giù per accedere alla ROM secondaria.
    E il gioco è fatto
    Ovviamente, per montare una seconda ROM, potremo semplicemente utilizzare un nandroid backup (di una ROM precedentemente salvata o della primary ROM) ed utilizzare il comando
    >>>> Ripristino backup come ROM secondaria dalla SD interna (o SD esterna, dipende da dove lo abbiamo copiato)
    Analizziamo il Menù opzioni dual boot
    • Visualizzare lo stato corrente (View current status) - Questa opzione mostrerà le caratteristiche della ROM secondaria.
    • Clonare primary ROM sulla secondary ROM (Clone 1st ROM to 2nd ROM) - Questa opzione consente di copiare (clonare) la ROM corrente (ad esempio CM9) nella directory ROM 2. Dura circa 7-20 minuti. Risultato: Avremo 2 ROM uguali.
    • Clonare secondary ROM sulla primary ROM (Clone 2nd ROM to 1st ROM) - Questa opzione copia la ROM 2 (dopo averla installata ovviamente) al posto della primary ROM, sostituendola. Avremo 2 ROM uguali.
    • Scambiare primary ROM con secondary ROM (Swap 1st ROM with 2nd ROM)- Questo cambierà la ROM primaria con la ROM secondaria, rendendo la ROM primaria -> secondaria e la ROM secondaria -> primaria = inverte le ROM. Il processo di swap dura circa 10 minuti, non occorre nessun wipe (anzi: non si deve fare!) preliminare in quanto si viene a creare un file immagine temporaneo della ROM I per poi scambiarlo con la II. Quindi è importante avere ALMENO 5,0 GB liberi nella memoria SD INTERNA (procedimento un pò laborioso e lungo, ma salvo811981 e ROX77 lo hanno provato per noi ed andato tutto bene).
    • Scambiare secondary ROM con primary ROM (Swap 2nd ROM with 1st ROM) - Questo farà l'esatto contrario della precedente
    • Rimuovere ROM secondary (Remove 2nd ROM) - In questo modo si cancella completamente qualsiasi file e cartelle della ROM 2
    • Installare un file ZIP sulla ROM 2 dalla scheda SD interna (Install 2nd ROM from Internal SD card) – Così installiamo la ROM (ma possiamo installare anche aggiornamenti della ROM o mod, come verrà spiegato meglio nel secondo post)
    • Installare un file ZIP sulla ROM 2 dalla SD card esterna (Install 2nd ROM from External SD card) – Così installiamo la ROM (ma possiamo installare anche aggiornamenti della ROM o mod, come verrà spiegato meglio nel secondo post)
    • Wipe secondary ROM data/cache - Questo cancellerà i dati della ROM 2 e la relativa cache. Quando il procedimento viene fatto per la prima volta, verrà creato data.img e cache.img e verranno create le cartelle all'interno di /sdcard /.secondrom, preparando il telefono per la ROM 2.
    • Wipe secondary ROM dalvik cache - Questo cancellerà la cache Dalvik della ROM 2
    • Fissare i permessi (Fix Permission) della ROM 2 - Fix permission è uno script che assicura che le applicazioni e i dati corrispondano a vicenda. Solitamente si utilizza quando si hanno FC (Force Close) inspiegabili (per es. dopo aver installato rom)
    • Backup della ROM 2: Permette di creare un backup della ROM secondaria (sulla SD removibile)
    • Ripristino backup come ROM 2 (Restore as 2nd ROM): Permette di ripristinare un nandroid backup tramutandolo in ROM 2
    • Backup della ROM 2 sulla SD interna (Backup 2nd ROM to internal SD): Permette di creare un backup della ROM secondaria sulla SD interna
    • Ripristino backup come ROM 2 dalla SD interna (Restore as 2nd ROM from internal SD): Permette di ripristinare un nandroid backup tramutandolo in ROM 2, utilizzando il file dalla SD interna
    Facile, vero?
    NON SONO RESPONSABILE SE BRIKKATE IL TELEFONO, NE' TANTOMENO IL BLOG "ANDROIDIANI".
    SIAMO TUTTI MAGGIORENNI!
    Suggerimenti importanti nel secondo post
    Immagini allegate
    • Tipo di file: jpg 2.jpg‎ (30.5 KB, 698 visualizzazioni)
    Ultima modifica di illuminato67; 27-12-12 alle 23:24
  2. I seguenti 82 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    acidpunk90 (13-12-12),alegu (26-06-12),alemacis (19-09-12),Alessio96 (09-10-12),Anna (26-06-12),anto999 (16-01-13),ataru moroboshi (17-01-13),atlocc (23-09-12),Axelion (26-06-12),BartoloS (12-09-12),bluflight13 (26-06-12),bn1540 (26-06-12),boomby78 (31-07-12),boyachimolla (03-10-12),ciuffo78 (26-06-12),crisgen (26-06-12),crisGS2 (30-06-12),Cupo72 (12-11-12),dimitri12 (24-07-12),Enter (10-08-12),Fabio3105 (24-10-12),Fastwebnico (11-04-13),filelfa (27-12-12),fr4nc3scO (06-07-12),Gahanta (08-07-12),gandalfx85 (13-10-12),gboy (03-09-12),gdragon (25-01-13),Gg636 (23-10-13),giokers (11-09-12),gioleone0541 (26-06-12),grinc999 (23-08-12),housepabldroid (15-07-12),HyperAbarth (16-07-12),iscio (15-07-12),Janobifronte (31-07-12),jcoax (15-07-12),kingreik79 (15-10-12),KlaasMad (30-07-13),kniver (07-08-12),lello83 (14-09-12),Leo2589 (26-06-12),lfurlanetto88 (26-06-12),lorenzo63 (15-10-12),lucaotto (10-09-12),maikko (17-08-12),malo2000 (23-07-12),malu88 (14-08-12),Marvelix (24-07-12),matlup (14-08-12),maxmonta18 (15-11-12),mlazzarotto (31-08-12),msquared (26-06-12),myrianto (26-06-12),N1m0Y (08-09-12),NeGriTa (02-08-12),ninfole (30-06-12),oile11 (01-09-12),orizzonteverticale (28-06-12),Pietrone94 (30-12-12),quiro (31-07-12),Ragz (30-01-13),ReValeX (11-08-12),robo25 (18-09-12),ROX77 (03-09-12),salvo811981 (26-06-12),salvopetrucci (03-07-12),Sampe (28-06-12),sghisciu (10-01-13),skorpion83 (05-10-12),sportman (26-06-12),Stelev (26-06-12),stuppi81 (03-09-12),theslackz (18-08-12),TopoMonko (18-01-13),TryAgain (25-10-12),unname (29-06-12),Vicky706 (15-10-12),vidaqui73 (06-12-12),zack95 (19-10-12),Zangetsu (09-02-13),zui (31-07-12)
    La recovery del Dorimanx 7.15.1 non più problemi con alcune operazioni dualboot, tipo ripristino nandroid backup in secondary.
    1. IMPORTANTE: ESECUZIONE DEI 2 WIPES
    Se vogliamo aggiornare (flashando uno .zip) la secondary ROM ed abbiamo bisogno (perchè richiesto dal compilatore della ROM) di formattare la cache della ROM secondaria (=wipe cache), portiamoci nel menù mounts and storage e selezioniamo format secondrom_cache. Il wipe Dalvik cache lo possiamo eseguire normalmente dal menù dual boot.
    Abbiamo così eseguito i 2 wipes, che quindi si trovano in menù diversi.
    Ed e importante ricordarsi questo particolare
    2. IMPORTANTE: Dominanza del kernel Siyah o DorimanX
    Se la ROM che dovrà essere flashata come secondary prevede nel package un kernel (lo chiameremo xxx) diverso dal Siyah o dal DorimanX, xxx non sostituirà il Siyah o il DorimanX, perchè il kernel xxx NON verrà flashato.
    Il kernel del dual boot è sempre dominante.
    3. A GRANDE RICHIESTA:
    Sulle ultime versioni del Siyah kernel (da 3.2.x in poi) è possibile flashare sulla secondary ROM pacchetti di qualsivoglia tipo in formato ZIP (mod, aggiornamenti ROM ecc.).
    Non è invece possibile, ovviamente, flashare kernel diversi dal Siyah sulla secondary.
    4. Impostazioni ExTweaks
    Le due ROM possono avere impostazioni e settaggi di ExTweaks differenti.
    Nello specifico i settaggi effettuati sulla primary ROM saranno esclusivi per essa e non influenzeranno quelli della secondary. Lo stesso ovviamente vale per la secondary.
    Per ripristinare le impostazioni ExTweaks sulla 1ROM: menù "kernel specific options">Reset ExTweaks profiles
    Per ripristinare le impostazioni ExTweaks sulla 2ROM: dovete disinstallare ExTweaks sulla secondary ROM, riavviare e reinstallare ExTweaks sulla secondary
    5. Titanium Backup.
    Può essere tranquillamente utilizzato per installare le applicazioni utente della primary ROM sulla secondary (io l'ho usato e su XDA viene consigliato).
    E' invece opportuno NON ripristinare le applicazioni di sistema.
    Ovviamente il Titanium della ROM secondaria deve puntare la propria cartella di backup (da dove attingere i files) alla stessa cartella di backup utilizzada da Titanium installato sulla ROM primaria (si modifica dalle impostazioni).
    Perciò io vi consiglio di avere una sola ed unica cartella di backup e di NON fare i backup delle applicazioni della ROM secondaria, se no si genera una enorme confusione.
    Eseguite solo i backup dalla ROM primaria e ripristinateli, all'occorrenza, sulla primaria o sulla secondaria.
    Fate attenzione, quando cambiate cartella, se vi appare un messaggio di richiesta di importare/unire i backup: rispondete NO!
    Piccolo OT:
    Script di pulizia (che NON funziona sulla secondary ROM) qui http://dl.dropbox.com/u/64346949/Ult...ipt_v2.6.5.zip
    Ultima modifica di illuminato67; 11-11-12 alle 02:43
  5. I seguenti 23 Utenti hanno ringraziato illuminato67 per il post:
    alemacis (19-09-12),BadBoyRM (19-08-12),BartoloS (12-09-12),dimitri12 (09-08-12),gboy (03-09-12),Gg636 (23-10-13),grinc999 (23-08-12),lello83 (14-09-12),Leo2589 (02-07-12),lucaotto (10-09-12),malo2000 (17-08-12),Marvelix (24-07-12),matlup (14-08-12),mlazzarotto (31-08-12),myrianto (14-08-12),N1m0Y (08-09-12),NeGriTa (10-07-12),ROX77 (03-09-12),salvopetrucci (03-07-12),theslackz (18-08-12),unname (03-07-12),Zangetsu (09-02-13),zui (02-08-12)
  6. #3
    Senior Droid L'avatar di sportman
    Jan 2011
    Ringraziato 87 volte in 54 Posts
    Mi hai messo la pulce nell'orecchio come resistere a non provare. Una domanda sola è possibile passare app e dati da una rom all'altra ?
    Inviato con tapatalk e rom VK
    Samsung S2 che monta la miglior Rom al mondo BluMak2000 v.8 LSD JB 4.1.2 DEFUNTO
    Sony Experia Z1 WHITE FIRMWARE Lollipop 5.0.2
    SAMSUNG GALAXY TAB 2-10'' P-5100 [/COLOR]WHITE JB 4.1.1
    HTC WILDFIRE HBOOT: 1.01.0001 S-OFF con AlpharevX JokerDROID 4.3 R1
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da sportman Visualizza il messaggio
    Ciao sportman
    Ogni rom è autonoma, cioè può avere apk diverse o uguali, non fa differenza.
    Apk che necessitano di dati su sd (per es Sygic) possono condividerli, ma devono obbligatoriamente essere installate su entrambe le rom.
    In più Titanium ti da sempre una mano.
  8. #5
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Ciao sportman
    Ok faccio backup e ripristino, chiaramente avendolo installato in entrambi le rom, con titanium . Un'altra domanda visto che mi trovo a cazzeggiare la seconda rom viene installata nella sd interna del telefono giusto ?
  9. #6
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    bravo, hai già contattato per aggiungere a siyah e dorimanx?
  10. #7
    visto che vale anche per dorimax cambio il titolo
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    illuminato67 (26-06-12)
  12. #8
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Sei il padrone
    Grazie jaco
  13. #9
    Grazie a tutti x la stima.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    alemacis (19-09-12)
  15. #10
    Proprio così. Devi avere liberi circa 2.5 Giga. Non ti crea una partizione ma una cartella nascosta (che in futuro si può sempre eliminare)
  16. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    sportman (26-06-12)
LinkBacks (?)
