Pagina 3 di 10 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 95
Problema rotazione schermo gt i9100 G
  1. #21
    Ringraziato 14,518 volte in 9,621 Posts
    intendi odin?
    si.................
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    ho controllato su xda, versione 1.85, quindi la stessa, se vuoi ti metto il link e controlli anche tu
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    si.................
  4. #23
    Dovrei aver inserito tutto correttamente e ora sta scaricando
    PS: grazie per l'aiuto
    Vorrei capire una cosa... tralasciando il fatto che è un altro modello di S2 vi è mai capitato un utente che ha avuto lo stesso mio problema descritto nel primo post? Tanto per capire se posso sperare un pò di risolvere il problema così o se questo è solo un tentativo disperato xD
  5. #24
    te lo dicevo perchè da sammobile sono diverse...
  6. #25
    Quote Originariamente inviato da Rosanero4Ever Visualizza il messaggio
    potresti risolvere
  7. #26
    in questo forum nonc'è una sezione del tuo terminale, quindi poche informazioni, anzi niente, ho dato una letta su XDA, e le procedure possono risolvere, considera che anche per s2, che conosciamo bene, questi sono sempre dei tentativi, con altissime % di riuscita, comunque non ti facciamo fare nessuna procedura che invalida la garanzia, quindi se non funziona, hai sempre l'assistenza, ma tentar non nuoce
    mentre scarichi dai una letta qui, così cominci a vedere come usare odin
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-con-odin.html
    ti ricordo che devi solo leggere per comprendere, i passaggi te li diciamo noi, mi raccomando, attendi sempre una risposta, ok?
    si il download è corretto
    @Jacobrucia, che dici, direttamente il flash, o anche una ripulita
    Ultima modifica di dieguccio; 02-07-12 alle 19:24
  8. #27
    mmmmmmmmmm, allora leggi un attimo anche tu, qui addirittura c'è un deep2
    quando hai letto togliamo il link, non si sa mai
    Ultima modifica di dieguccio; 02-07-12 alle 19:52
  9. #28
    Non so se possa servire (l'ho scritto anche nel primo post però magari non è risultato chiaro) prima che mi accorgessi del problema di rotazione lo stesso giorno tutto ad un tratto il telefono si è bloccato e si è cancellata l'immagine che era stata impostata come sfondo e si era messo uno sfondo diverso (credo default) ah e avevo installato come launcher apex... magari è solo una incredibile coincidenza che sia successo poche ore prima che mi accorgessi del problema della rotazione... però meglio raccontare tutto anche i minimi dettagli
    Io odino l'ho già scaricato ma ancora non l'ho estratto... se c'è da scaricare un'altra versione non c'è problema
  10. #29
    Repair your I9100G Samsung Galaxy S2 which has been flashed with wrong firmware - xda-developers
    No, sono da cellulare... Se hai trovato odin nella sezione del gs2 G va bene altrimenti gli fai scaricare da sammobile.com
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    Rosanero4Ever (02-07-12)
  12. #30
    devi avere il cellulare carico al 100% quindi provvedi nel frattempo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
