In download....il kernel ha lasciato il 3.1...pensavo mettesse il 3.65...aspettemdo altri kernel...
Sent from my GT-Turbo! Aroma 16.1 up to 16.2
Ultima modifica di silvestro80; 25-11-12 alle 11:41
I9100 Galaxy S2 ITV
N1m0Y (25-11-12)
Potreste aiutarmi? C'è un modo per disattivare lo scrolling del wallpaper nella TW?
Ma qualcuno ha cambiato modem? Il perché io volevo cambiarlo...
Ho h3g cosa mi consigliate? Il nepl3 o 4?
Io ho ora la 16.1 consigliate di flash are la 16.2?
Io le mod ripple led multiwindos le ho flashate. Sulla 16.1.. Se passo alla 16.2 devo formattare tutto o basta flasharla? Non creo errori con i pacchetti che ho flashato nella 16.1?
Ultima modifica di racingmat; 25-11-12 alle 11:47
Io ho aggiornato al Philz Kernel 3.65 ma non è necessario almeno che non devi fare operazioni da recovery
(leggi la nota dopo le istruzioni)
No
A parte le mod che vedi bel changelog non ha aggiunto altro... Anche se prima i 4 shortcut dalla lock a me non andavano, erano 3...Ora ne ho 4...
Poi vedi tu
Per il modem io non sto trovando problemi... Anzi rispetto alla cyano10 o ad ics la parte modem è molto più veloce e non perde la connessione con lo switch (invece prima raramente capitava con ics. Con la cyano non ne parliamo...)
Sent from Tapatalked JB GT~i9100
Ultima modifica di Leo2589; 25-11-12 alle 11:47
Ma con che operatore? Io ho notato rispetto alla cyano10 che in tanti luoghi il segnale é molto più basso..
Io mi trovo benissimo ma se hai problemi il modem lo puoi sempre cambiare. Non è che avendo questa rom sei legato a questo modem.
Vai qui e ti scegli quello che più fa al caso tuo https://www.androidiani.com/forum/mo...-migliore.html
Samsung S9+ Gear Fit2 Gear S2 Mi band 3
buongiorno a tutti! dato che oggi mi sono alzato con la voglia di provare questa leaked ho deciso di provare questa... ma vorrei partire da una base più pulita possibile quindi i 3 wipe.. inoltre però vorrei cancellare i dati della sd interna dato che è piena e non so il perchè! quale format mi consigliate di fare?
Per la sd interna devi usare il comando format emmc (in alcuni kernel è chiamato format internal sdcard) oppure da Impostazioni>Memoria>Formatta Memoria Interna
Dopo riavvii in recovery, wipe data/factory reset e dopo flashi la omega... Dò per scontato che conosci tutti i discorsi sui kernel cf root 4.0.4 ed hardbrick e company...
(i wipe cache e dalvik li fà l'installar in automatico)
Ultima modifica di silvestro80; 25-11-12 alle 12:42
I9100 Galaxy S2 ITV
