S4rr4cino
Ciao a tutti.
E' da un bel pò di tempo che questo S2 non mi sta andando tanto bene, le batterie mi si scaricano in poche ore, e il telefono spesso è senza linea. Da qualche giorno il problema sta diventando eccessivo, prima si presentava ogni tanto questo malfunzionamento e con la modalità offline o con un semplice riavvio risolvevo, adesso prende raramente. Ho fatto varie prove e con varie rom: avevo una cyano 10, e ho cambiato con la leaked 4.1.2, poi ho visto che il problema si presentava di nuovo e allora ho provveduto a fare un deep clean2 con procedura trovata su questo forum e quindi ora monto una Lph 4.0.3, eppure in questo modo il problema si presenta. Ora quello che vorrei capire io è: cosa si è rotto? Considerando che se metto il telefono in 3g funziona perfettamente, prende bene, mi fa chiamare e navigare. Un pò di tempo fa provai anche un'altra sim, dello stesso operatore (wind) ma stesso problema. In realtà ho anche un altro dubbio, io carico le batterie con un apparecchio cinese (solo la batteria), non è che questo caricabatterie abbia rotto entrambe le batterie che uso? E quindi le batterie non mandano il giusto amperaggio alla rete del telefono? (però in 3g che dovrebbe consumare di più funziona bene, mha). Come posso fare un test approfondito alle batterie? (2 Samsung autentiche da 1650 e 2000 mAh). Ecco ora è in carica e sta funzionando in 2g (mha). Purtroppo non posso portarlo in assistenza che non ho la ricevuta (ma forse con qualche sbattimento potrei recuperarla), qualcuno conosce un metodo alternativo (...)? Oppure che cosa dovrei cambiare a livello hardware per sistemarlo?
HELP! Grazie a tutti.
