Pagina 105 di 219 primaprima ... 55595103104105106107115155205 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 2185
Kernel]JEBOO v2.3a[XWLS8-LSD-LSE-LSJ-LSN-LSS & XXLSJ|MS1] JB i9100 [Light & Simple]
  1. #1041
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cosenza1914 Visualizza il messaggio
    A me il risultato non sembra buono come.ti dicevo nell'altro topic, io ho tirato qualche ora in più di screen on pero con la cm10.1 avrei fatto minimo 4 ore e mezza. Secondo me è tutta questione di kernel, il jeboo ciuccia troppa batteria
    Con la CM10.1 ( Android 4.2.1) si può usare il Siyah 5 eheheheh
    Androidiano VIP L'avatar di jcoax
    Ringraziato 1,036 volte in 657 Posts
    Rom totalmente stock e jeboo 1.3 con uv in voltage control , usato sia in wifi che 3G, per lo più in 3G... Credo che sia uno dei migliori risultati che abbia ottenuto negli ultimi mesi tenendo conto che la fluidità era davvero paurosa!!
    Se avessi fatto un uso con solo wifi... E parlo di USO vero!! credo che sarei potuto arrivare a superare abbondantemente le 6 ore di screen on.
    Immagini allegate
    The Immortal Galaxy S2 For Life
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jcoax per il post:
    8thphloor (08-02-13),N1m0Y (08-02-13)
  5. #1043
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    @Tutti
    Ho preparato degli script x aumentare l'autonomia riducendo leggermente la reattività..
    Cosa fa questo script?
    Qui una breve descrizione su cosa fa ogni singolo script
    Ho cercato di mantenere comunque un minimo di reattività ma dipende sempre da come si usa il terminale
    X chi volesse provarlo qui trovate sia l'ultimo profilo di CpuAdjuster che gli script aggiornati....
    http://db.tt/CC40Sn34
    Chi preferisce utilizzare CpuAdjuster può comunque utilizzare alcuni script (quelli per configurare i parametri non presenti nell'app).... chi invece preferisci configurare tutto con script può farlo semplicemente utilizzando gli script che si desiderano.... in questo caso disattivate i profili di CPU Adjuster per non creare possibili conflitti
    Il profilo ".xml" va copiato in /storage/sdcard0/CpuProfiles e poi fate il restore da Cpu Adjuster.
    Gli script vanno copiato in /system/etc/init.d e impostate i permessi 755....
    così....
    o 777 cioè con tutti i flag
    ....dopo il riavvio dovrebbe intervenire (se non parte in automatico seguite questa procedura) .....
    Qui trovate un breve video che mostra come impostare i permessi
    Altro metodo per impostare i permessi è quello di installare l'app "Universal Init.d" che trovate nella cartella 2.2 del DB..... una volta installata basta aprire l'app, tappare sul tasto Activate, concedere i permessi a supersu e riavviare per applicare le modifiche
    L'uv non l'ho inserito x lasciare a voi la decisione di usarlo oppure no.... io l'ho provato con un -100 ed ho avuto ottimi risultati (ma questo non conta )....
    Fatemi sapere
    Ultima modifica di N1m0Y; 15-09-13 alle 14:24
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  6. I seguenti 11 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    8thphloor (08-02-13),AlexVip (09-02-13),bluflight13 (12-05-13),Followotto (08-02-13),fradbari (15-09-13),gra.b88 (08-02-13),iscio (08-02-13),jcoax (08-02-13),marco69 (14-02-13),NeGriTa (21-05-13),peppuzzo84 (14-02-13)
  7. #1044
    Androidiano L'avatar di gra.b88
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Domandinaaaa se ripristino dal nandroid la omega 9.2 con il jeboo rischio il brick?
    SMARTPHONE: Samsung Galaxy SII
    KERNEL: Philz kernel cmw 6
    ROM: Neat Rom full (con mie personalizzazioni)
  8. #1045
    Ma la 1.3 è compatibile con la lsd italiana?
  9. #1046
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    @Tutti
    Ho preparato uno script x aumentare l'autonomia riducendo leggermente la reattività....
    Molto semplicemente modifica i parametri del pegasusq (in /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/) e rallenta l'intervento del 2º core.....
    X chi volesse provarlo ecco io link:
    S_pegasusq_v1
    Lo script va copiato in /system/etc/init.d e dopo il riavvio dovrebbe intervenire.....
    Fatemi sapere
    Messo... Come faccio a sapere se è entrato in funzione?
  10. #1047
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da gianca8080 Visualizza il messaggio
    Essendo uscita da poco non si sa con certezza anche se avendo la stessa base della spagnola non dovrebbe dare problemi
  11. #1048
    Penso proprio di si!
    Quote Originariamente inviato da gra.b88 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no!
    @Tutti
    S_pegasusq_v1
    Fatemi sapere
    Grande lavoro... Ma è formato.txt... Giusto?
  12. #1049
    Palermo
    OnePlus 6t
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    Nessun rom particolare quindi? Governor? Voltaggi?
  13. #1050
    Bella domanda
    2 modi: 1) guardi nella cartella /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/ aprendo i singoli file e confronti i valori con quelli scritti nello script.... se sono uguali allora è stato caricato correttamente...
    2) scarichi rom toolbox dal play store e controlli che ci siano questi valori nella scheda governor....
    No se c'è l'estensione toglila.... si vede che l'ha aggiunta in automatico:o
    Ultima modifica di N1m0Y; 08-02-13 alle 16:49
