Utente del giorno: drago122 con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 14 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 84 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 117 di 219 primaprima ... 1767107115116117118119127167217 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,161 a 1,170 su 2185
Kernel]JEBOO v2.3a[XWLS8-LSD-LSE-LSJ-LSN-LSS & XXLSJ|MS1] JB i9100 [Light & Simple]
  1. #1161
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    [Kernel] v1.3a[XWLSD/XWLS8/XXLSJ] JellyBean HK Source [Light & Simple]
    X i miei voltaggi strani nessuno ha idee?
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,950 volte in 1,619 Posts
    Ultima modifica di 8thphloor; 17-02-13 alle 04:28
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. I seguenti 17 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    51lv10 (11-02-13),alexig23 (11-02-13),bluflight13 (11-02-13),boomby78 (11-02-13),ciuffo78 (12-02-13),Fabio3105 (11-02-13),Followotto (11-02-13),iscio (11-02-13),jcoax (11-02-13),Jeryl (11-02-13),Lattimer45 (11-02-13),luigimak (11-02-13),malo2000 (11-02-13),N1m0Y (11-02-13),peppuzzo84 (11-02-13),Rivi70 (11-02-13),skorpion83 (11-02-13)
  5. #1163
    Androidiano VIP L'avatar di boomby78
    Mar 2011
    Taranto
    NOTE 3 e galaxy S4
    Ringraziato 4,120 volte in 1,694 Posts
    Ottima guida da mettere in prima pagina
    inviato dal mio.....
    dpropbox http://db.tt/MF58bAx7
    <------------ Se ti sono stato utile premi THANKS
  6. #1164
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovos Visualizza il messaggio
    Se mettessero il supporto BLN sarebbe il kernel perfetto per me
    Tutti con questo BLN? Ma lo sapete che consuma tantissimo?
    Ragazzi monto il Jeboo v1.3a
    Governor : Cfq/pegasuq
    Voltaggi: Stock
    GPU e tutte le ultime cose : Stock
    Dovrei cambiare qualcosa?
  7. #1165
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,861 volte in 2,630 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuseppez88 Visualizza il messaggio
    ps: grazie mille N1m0Y per il tuo lavoro!! attendo anche io i settaggi!!
    pps: ma per impostarli dobbiamo acquistare la versione pro? (scusate per l'ignoranza ma non ho ancora provato l'app per evitare di fare qualche danno!!)
    Ho dato un occhiata all'app e x backappare il profilo chiede di aggiornare alla pro.... quindi oggi vedo di sistemare il mio problema con google wallet e acquisterò l'app.... €1,22 li do volentieri.... l'app è fatta bene
    Una volta fatto il backup del profilo si potrà condividere.... ma devo ancora capire dove qual'è la cartella dove vengono salvati I profili
    Quote Originariamente inviato da federico54 Visualizza il messaggio
    ....al momento ho il 1.3a con lo script v2.. Non ho ancora aperto Quell app per paura di fare casini xk qui l'unico che sa di settaggi sul jeboo mi sa che c'è solo N1m0Y
    Se apri l'app con il mio script attivo ti ritrovi le mie impostazioni come sono impostate nello script ma in caso tu voglia modificare qualcosa dall'app non so che effetto avrebbe.... x questo consigliavo di togliere lo script e settare direttamente dall'app....
    Se le impostazioni le condivido solo io non vuole certo dire che sono l'unico che ne capisce di impostazioni.... magari gli altri non hanno voglia di condividerli
    Leggiti il regolamento
    Quote Originariamente inviato da jcoax Visualizza il messaggio
    Per quanto riguarda le nuove impostazioni per adesso le lascio stock, aspettiamo qualcuno che testi qualche settaggio da consigliare.... Vero N1m0Y??
    Notte!!!
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    Lasci tutto il lavoro a me.... forza 6 diventato uno scansa fatiche.... peggio di Ale
    Come va il jeboo sul Nexus 7?
    Quote Originariamente inviato da powerix Visualizza il messaggio
    Controlla in /system/etc/init.d se hai qualche script e toglili.... poi riavvia e guarda se hai ancora gli stessi valori.... se si allora rimettili ai valori stock con cpu adjuster:
    1200@1275
    1000@1175
    800@1075
    500@975
    200@950
    Se no ti si frigge il telefono....scherzo
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    MINI GUIDA A CPU ADJUSTER by 8thphloor
    CPU Adjuster, un po' come STweaks, Voltage Control, Set Cpu e altre app di questo genere, è un'applicazione che consente di tenere sotto controllo e modificare le impostazioni di alcuni kernel.
    In particolare gli utenti con permessi di root potranno modificare i valori e/o creare profili automatizzati da rendere attivi in determinate condizioni, mentre gli utenti senza root potranno ricevere info in sola lettura, senza poter effettuare modifiche.
    Con kernel jeboo 1.3a si possono modificare i valori di:
    -governor CPU
    -min e max frequenza CPU
    -voltaggi CPU
    -scheduler I/O
    -frequenza GPU, voltaggi GPU, soglie inferiori e superiori e periodo di permanenza ad uno step
    -parametri avanzati del governor
    I profili si possono creare in modo che diventino attivi in caso di:
    -carica batteria inferiore a x %
    -schermo acceso/spento
    -telefono collegato in carica
    -telefono collegato al pc
    -chiamata in corso
    -temperatura del device superiore a x gradi
    -applicazione attiva
    In più si può visualizzare una serie di informazioni relative all'uso del telefono in base ad una cronologia e in tempo reale.
    La versione free è limitata a 3 profili creabili e non è in grado di fare i backup dei nostri setting.
    Aprendo l'app ci troviamo nella schermata GENERAL da cui possiamo vedere info sulle impostazioni attive in tempo reale, la frequenza CPU in tempo reale e, tappando sulle varie voci di CPU info, varie informazioni su CPU, GPU, batteria, RAM, ecc..
    Con il soft key sinistro, oltre a modificare le preferenze generali dell'app, potremo andare a modificare i valori a nostro piacimento senza dover creare dei profili specifici, che saranno attivi sempre, a meno che non siano in conflitto con dei profili creati. Ma ci torneremo dopo.
    Spostandoci in HISTORY vediamo (come in CPU Spy) quanto tempo il nostro device è stato ad un determintato step di frequenza. Con il soft key sinistro possiamo resettare i timer e pulire la cronologia.
    In PROFILES possiamo andare a creare (soft key sinistro > Add) uno o più profili personalizzati da far entrare in funzione in determinate situazioni. Facciamo un esempio. Tappiamo su Add e scegliamo di creare un profilo per lo schermo acceso (Screen is on). Tappiamo su Accept e si aprirà la schermata di configurazione di tutti i parametri. Una volta configurati tutti i parametri premere sul simbolo del floppy in alto a dx e torneremo nella scheda PROFILES in cui vedremo il nostro nuovo profilo salvato. Non ci resterà che attivarlo per vederlo in funzione. Così come per lo screen on si possono creare profili da attivare in altre situazioni (vedi sopra), o modificare ed eliminare quelli esistenti.
    Infine in DEVICE INFO abbiamo una panoramica di altre informazioni sullo stato del sistema (interessante la temperatura della batteria in fondo).
    Veniamo ora al cuore dell'app e cioè la modifica dei valori.
    Dalla scheda GENERAL premiamo il soft key sinistro e scegliamo Set state on the fly.
    Si aprirà una serie di schede che ci consente di cambiare i valori a nostro piacimento.
    In particolare nella scheda CPU potremo cambiare il governor CPU, lo scheduler I/O, la min e max frequenza CPU, e vedere la frequenza in uso in tempo reale.
    Da VOLTAGES potremo cambiare i voltaggi CPU dei vari step (con il soft key sinistro potremo undervoltare di 25 o overvoltare di 25 tutti gli step in un colpo solo).
    Da GPU potremo modificare lo step inferiore e quello superiore della GPU, il suo voltaggio, la soglia up e down, e il tempo minimo di permanenza a quello step (se sbagliate a modificare soft key sinistro e Revert to saved). Con soft key sinistro potrete aumentare e diminuire i voltaggi e scegliere la frequenza GPU massima.
    Infine da ADVANCED TWEAKS potremo agire su parametri un po' piu' avanzati del governor (MODIFICATELI SOLO SE SAPETE QUELLO CHE STATE FACENDO!).
    L'app è giovane ma promettente e in continua evoluzione, quindi crescendo sicuramente cambierà in aspetto e funzioni (che cambiano anche in base al supporto al kernel usato).
    Buon modding
    Grazie 8.... un bel thread dedicato non sarebbe una cattiva idea.... ho cercato di capire dove sono salvate le info sui vari settaggi ma non ho trovato nulla.... tu lo sai?
    Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  8. #1166
    Varese
    ONEPLUS 3T
    Ringraziato 24 volte in 14 Posts
    Salve gente...solo un piccolo intervento per postare i miei valori:
    Omega 19.2 con Jeboo 1.3...parametri di voltaggio impostati con Voltage Control Free.
    1200@1175
    1000@1075
    800@975
    500@925
    200@900
    Nessun crash di sistema o riavvio spontaneo
    Nessun lag particolare.
    Nessuna diminuzione di velocità apprezzabile.
    Insomma pienamente soddisfatto.
  9. #1167
    Quote Originariamente inviato da Bizius63 Visualizza il messaggio
    1200@1175
    1000@1075
    800@975
    500@925
    200@900
    + o - quelli che uso anch'io.... solo che 500@925 a me non la regge e la devo impostare a 950 ma 200 mi regge benissimo la 875
  10. #1168
    Una domanda a tutti.....
    Ma a voi il profilo di cpu adjuster rimane attivo?
    A me no... lo attivo.....
    E dopo qualche secondo si disattiva da solo.....
    Altri hanno questo problema?
  11. #1169
    Androidiano VIP L'avatar di federico54
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ringraziato 678 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Lo hai settato in modo che si attivi quando la batteria e minore del 100% toglilo dalla carica per quello che dicevo prima parlavo di chi ci poteva aiutare con i settaggi e se gli altri non li condividono non ci aiutano ma poi non credo che ce ne sia uno qui zitto zitto a inventarsi settaggi xk al momento sono tutti sul dorimanx x questo ho dtt cosi
    utilizza il tasto Thanks se ti sono stato d' aiuto ;D
  12. #1170
    Che pirl... che sono ora ho risolto...... mi sa che ora come ora è più attivo questo 3D....
    ....fino a quando non uscirà la 7.48 del dori
