Pagina 128 di 219 primaprima ... 2878118126127128129130138178 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 2185
Kernel]JEBOO v2.3a[XWLS8-LSD-LSE-LSJ-LSN-LSS & XXLSJ|MS1] JB i9100 [Light & Simple]
  1. #1271
    Androidiano L'avatar di giuseppez88
    SAMSUNG GALAXY SII
    Quote Originariamente inviato da Fabio3105 Visualizza il messaggio
    io intanto ho provato a mettere i tuoi settaggi a mano e vediamo come va... se tutto va correttamente (come immagino) comprerò l'app....
    ma è normale che ogni volta che cambia profilo (da screen on a screen off) mi esca la notifica nella status bar?
    come ti sei trovato?
    inoltre è possibile modificare senza l'inserimento dello script, magari inserendo tutti i dati nei profili come da te suggeriti (chiedo questo perchè non sono molto esperto e non vorrei fare danni) oppure è fondamentale che l'app e lo script lavorino insieme?
    in parole povere:
    - affinche si raggiunga lo stesso risultato che hai raggiunto negli screenshot postati in precedenza, è sufficiente modificare le impostazioni di CDU Adjuster, e quindi creare i due profili e impostare i settaggi??
    - si va a modificare tutto quello che hai modificato con lo script?
    per quanto concerne il discorso dell'applicazione, per me vale lo stesso..provo, dopo di che l'acquisterò!
    comunque N1m0Y ti ringrazio ancora per il lavoro fatto e, se posso permettermi, perchè non fai una bella guida dove spieghi il perchè di certi interventi sulle frequenze, sui voltaggi, sui componenti, cosa cambia e cosa no a livello di prestazioni, ecc ecc...?
    Forse chiedo troppo (so che è un grosso lavoro e che nessuno vi ricompensa per cio) ma credo sarebbe veramente molto utile a tutti perchè è fin troppo facile copiare i parametri e inserirli nell'app, ma credo sia assolutamente sbagliato farlo senza capire ciò che si sta facendo!!
    Attendo risposta!!
    grazie!!
    ps: una curiosità ma cosa usi per avere quella barra delle notifiche?
    Ultima modifica di giuseppez88; 12-02-13 alle 20:13
    Ringraziato 1,006 volte in 511 Posts
    Comunque a me il settaggio screen-on non lo regge il telefono si blocca.
    Inviato dal mio Arc con Tapatalk 2
    SAMSUNG GALAXY SII
    Versione Android 4.0.3
    Versione banda base NELP2
    Versione Kernel 3.0.15-Siyah-v3.0b5 gm@gm-mint )
    Versione Build Cis80_LP2_v4
  4. #1273
    Androidiano VIP L'avatar di federico54
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ringraziato 678 volte in 400 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuseppez88 Visualizza il messaggio
    in parole povere:
    Attendo risposta!!
    grazie!!
    Se intendi il tasto home e il lucchetto ti rispondo io ha la blumak + una mod fatta dagli sviluppatori
    utilizza il tasto Thanks se ti sono stato d' aiuto ;D
  5. Il seguente Utente ha ringraziato federico54 per il post:
    giuseppez88 (13-02-13)
  6. #1274
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da alexig23 Visualizza il messaggio
    Dai ma non ci credo, è impossibile io per ogni ora in deep sleep mi consuma almeno un 2% e ho anche la batteria da 2000.
    Adesso proverò i tuoi settaggi anche se ho 1.3a che dici mi conviene passare all' 1.3b in modo da poter controllare anche il second core? Perchè tanto la differenza mi pare sia quella tra i due
    Consigliatissima la 1.3b....
    Cmq ho finito adesso il 1º Ciclo dopo 22h in totale con 5h di screen on..... non posto gli screen x evitare il 3º grado dei soliti che sostengono che non l'ho usato con un uso "normale"....
    Il consumo in deep sleep è fenomenale, cambia la storia quando è in screen on.... JB consuma sempre tanto
    Quote Originariamente inviato da xantox Visualizza il messaggio
    salve, questa mattina ho installato il kernel jeboo v1.3b+ al fine di aumentare la frequenza del processore. Come posso overclokkare? devo mettere qualche script?
    Ci ho provato io a overclockarlo con uno script ma non ci sono riuscito
    Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  7. #1275
    Androidiano L'avatar di Cosenza1914
    Cosenza
    galaxy s2-galaxy s4-note3
    Ringraziato 60 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Sto usando il tuo setting pero senza lo script di init, sembra ottimo bravo :thumbup:. Per l'overclock la vedo dura vanno inserite le patch in fase di compilazione del kernel
  8. #1276
    Quote Originariamente inviato da Cosenza1914 Visualizza il messaggio
    Ciaoooooo
    Mi fa piacere vederti qui.... io mi sono sbattuto parecchio ma ci vuole un po di gente del tuo livello x fare delle belle cose.... spero che rimarrai un po con noi
  9. #1277
    Ladispoli (RM)
    Galaxy S4 , S II
    Ok messo tutto a domani sera i test del 1.3b con settaggi N1m0Y.... Spero di fare anche io 5h di screen on per il totale sempre 16... Svegliandomi alle 8 la mattina fino a 00:00...
    Raga dorimanx diceva che il suo kernel aveva il miglior risultato in sqlite.
    Hahahahahha lui fa 23.. E ci ha messo molti Tweaks e ci a lavorato per ottenerlo.... Pensa se jeboo ci lavora.... Voglio un 20 secondi...
  10. #1278
    Androidiano L'avatar di gra.b88
    Samsung Galaxy SII
    Ringraziato 34 volte in 31 Posts
    Ragazzi sto leggendo praticamente tutta la discussione ma non ho capito una cosa.. Allora ho il jeboo 1.3b e ho impostato i parametri come dagli screenshot, ora basta così o devo mettere lo script?? Se si quale?
    SMARTPHONE: Samsung Galaxy SII
    KERNEL: Philz kernel cmw 6
    ROM: Neat Rom full (con mie personalizzazioni)
  11. #1279
    Androidiano L'avatar di Mikyma
    Ringraziato 8 volte in 5 Posts
    Questo kernel non supporta BLN...
    Come posso segnalarlo all'autore?
  12. #1280
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da Mikyma Visualizza il messaggio
    È stato segnalato già diverse volte su xda, ma lo sviluppatore non lo ritiene una modifica principale; ergo, non lo supporterà mai.
