Yessss......
Set Cpu o Voltage Control.....
grinc999 (01-01-13)
tu ciuffo hai lasciato originale oppure hai cambiato qualcosa? comunque voltage control mi da la possibilità di toccare le frequenze della cpu... però poi forse in realtà non variano?
LG NEXUS 5 KK 4.4.2 root+xposed+gravitybox+xuimod
Quindi rispetto alla Philz questo fixa il bug del lockscreen? Inoltre non mi è ben chiaro avrò comunque la stessa recovery e nessun rischio di bruciarmi la nand? Posso flashare direttamente questo nuovo kernel da recovery di Philz?
Raccolta bootanimation s2e s4 by MisterX86
Kevgretor (02-01-13)
grinc999 (02-01-13)
Grazie x la risposta...secondo la tua esperienza con a cm 10.1 si ottengono performance di durata batteria superiori alla ics 4.0.3 stock con siyah kernel?grazie d nuovo
Originariamente inviato da MarcoCampo76
Non voglio sparare cavolate, ma io con il philz, vecchia versione, facevo dalle 3 alle 4 ore di schermo acceso, naturalmente in base all utilizzo. Circa venti minuti di chiamate giornaliere,circa 20 SMS e navigazione via wi-fi per circa 1 ora. Non nascondo che ho avuto modo di utilizzare il 100% della batteria in 36 ore circa.
Con questo jeboo voglio vedere se riesco a fare meglio, altrimenti sarei felice di tornare al philz.
Sent with s2 powered by Blu-Malo v6
Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
Grazie per le risposte!
La recovery che ho adesso è quella di questo kernel by Philz indicato sulla guida per installare la leaked
Cosa succede se mi dovesse dare il messaggio "aborted"?
Il kernel cleaning script cosa nella sostanza? Cancella il kernel presente?
