Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 46 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 69 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 175 di 219 primaprima ... 75125165173174175176177185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,741 a 1,750 su 2185
Kernel]JEBOO v2.3a[XWLS8-LSD-LSE-LSJ-LSN-LSS & XXLSJ|MS1] JB i9100 [Light & Simple]
  1. #1741
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,851 volte in 2,623 Posts
    R: [Kernel] v2.0[XWLSD/XWLS8/XXLSJ] JellyBean i9100 Source [Light & Simple]
    Quote Originariamente inviato da Kevgretor Visualizza il messaggio
    Sono passati 6 giorni e vi dico come sono rimasto ora.
    1)Ho fatto un deep1 e ho rimesso la LSJ deodexed con Jeboo 1.3b.
    2)Ho installato VoltageControl, ho impostato piano piano i valori più stabili finchè dopo due giorni di collaudo non li ho impostati su init.d
    3)Ho installato TegrakOverclock e ho sia undervoltato che underclockato un poco la gpu.
    4)Con pegasusq e scheduler row sono arrivato a 15 ore di autonomia (100-18%) con 4:03 ore di schermo con notifiche, wifi, gps e 3g sempre attivi (le 4ore di schermo sono un mix di giochi quali need for speed e osmos).
    Per sfizio avevo reinstallato CpuAdjuster e ho constatato che i valori impostati per la GPU sono FITTIZI, infatti se per esempio lo avviate e impostate tutti gli step della gpu al minimo (che dovrebbero essere 650mv) e riavviando il programma avrete la possibilità di scendere ancora a 350mv....il che è assurdo che una gpu lavori a quel voltaggio a 266mhz,mentre se imposto lo step a 266mhz-750mvolt su TegrakOverclock il telefono si freeza quasi all'istante. Per la cpu non ho riscontrato errori di questo calibro se non per il fatto che applicando gli stessi valori impostati su init.d si hanno dei random crash di applicazioni e reboot spontanei.
    Spero che il mio rapporto venga letto da qualcuno.
    Non sono sicuro che gli uv della gpu siano fittizi come dici tu....
    Ho provato ad abbassare la frequenza di 108@600mV da Cpu Adjuster e l'uv risultava uguale anche in Tegrack e nel file di riferimento del'uv della gpu (/sys/device/virtual/misc/gpu_voltage_control/gpu_control)....
    Ovviamente l'ho riportato subito dopo a 850 x non incorrere a freez o riavvii spontanei....
    Sul play store ho trovato quasta app: Stability test..... io la devo ancora provare ma penso che possa essere utile
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    bluflight13 (28-02-13)
    Ringraziato 11 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Anche a me lo fa, prova da cpu adjuster a impostare 266@750mv e ad impostarlo poi su tegrak, con cpuadj non avrai nessun freeze mentre con tegrak appena scatterà lo step @266 si bloccherà tutto.
    Puoi anche provare a "impostare" 350mv (cosa impossibile proprio a livello hardware) semplicemente impostando prima uno step a 650mv e riavviare il programma.
    Puoi anche verificare con Antutu CPU Master i valori della gpu invece che con tegrak, fatto sta che con tegrak sono riuscito a trovare dei valori soglia, non penso di essere così fortunato da ritrovarmi l'unico esemplare di Mali a lavorare a 266mhz@650mv.
    Riguardo a StabilityTest ne avevo già parlato in un altro post precedente e purtroppo è alquanto inutile poiché non supporta il multithread (quindi mette sotto al massimo il 50% del clock disponibile, che sul task manager si traduce in un 30-35%, almeno per quanto riguarda il mio terminale) e la funzione di test di tutti gli scaling purtroppo non va e crasha all'istante. Inoltre lo stress della gpu è pieno di struttering e sinceramente preferisco farmi un bel giro su Need For Speed a questo punto
    Come ho già scritto in un altro post ci vorrebbe un programma serio come Prime95 o meglio ancora come ITB o Lynx con multithread support. Spero che CpuAdjuster diventi un'app più affidabile di ora visto anche tutto il supporto che gli state dando!
    Ultima modifica di Kevgretor; 28-02-13 alle 13:44
  5. #1743
    Purtroppo con l'inglese sono proprio a 0...
    Ma guarda cosa ha risposto bartito...
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38586973
  6. #1744
    [APP][>= 2.2] CPU Adjuster - Page 18 - xda-developers
    La sua risposta sembra logica, ma resta il fatto che se imposto il "minimo supportabile" da cpuAdjuster (650mv se non sbaglio) a 266mhz il telefono continua a funzionare come se nulla fosse, ed è impossibile visto che con 750mv da tegrak ottengo un freeze istantaneo. Se nessuno mi precede a questo punto mi registro su xda e do una mano perchè mi sembra assurdo.
    Un'altra cosa bizzarra è quando, appena avviato il telefono, se apro subito cpuadjuster e vado sulle impostazioni della gpu la frequenza massima per entrambi i profili è 166 e non 266 come dovrebbe essere!
  7. #1745
    Io ho provato a mettere 54@750 e 160@850 ho avuto lag e freez.... ho informato bartito del problema e sicuramente con i nuovi aggiornamenti sistemeranno il problema (almeno spero).... i profili di Cpu adjuster vengono applicati 30 secondi dopo l'avvio di android, quindi se apri subito l'app è normale che trovi impostata la frequenza di 166.... (se non ricodo male è impostata di default nel jeboo )
    Cmq tutto l'aiuto che puoi dare su Androidiani o su XDA sarà gradito a tutti
  8. #1746
    nono io intendevo che se avvii il programma e vai sulle impostazioni al volo della gpu non puoi proprio salire di frequenza a 266, nel senso che 160 è la frequenza massima impostabile! è un po lo stesso bug che colpisce il voltaggio (credo)
  9. #1747
    Moderatore L'avatar di bluflight13
    Sep 2009
    Ringraziato 21,382 volte in 8,684 Posts
    Per chi vuole sperimentare, jeboo sta rilasciando delle versioni betaTEST del prossimo kernel, basate sulla recovery TWRP e non più CWM
    Quote Originariamente inviato da jeboo Visualizza il messaggio
    Updated TWRP (added /preload support and removed 'reboot to bootloader').
    Dev-Host - cust_kernel_i9100_Feb28_1504.tar.md5 - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    Io personalmente non la conosco molto bene come tipo di recovery, ma da quanto ho capito offre una maggiore personalizzazione della stessa da parte del dev, oltre ad una maggiore compatibilità con gli zip per cambiare solo le icone degli apk di sistema, tipo il domination o morph, e dovrebbe gestire il nandroid ottimizzandolo riducendone le dimensioni.
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    boomby78 (01-03-13),ciuffo78 (01-03-13),N1m0Y (01-03-13)
  11. #1748
    Sep 2009
    Su xda ho trovato questo interessante thread riguardo "CWM VS TWRP" per chi vuole darci un occhio Allego qui sotto la foto comparativa presa sempre dal medesimo thread
    Fonte thread XDA qui: (CWM)ClockWorkMod Vs (TWRP)Team-Win Recovery Project - xda-developers
  12. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato bluflight13 per il post:
    ciuffo78 (02-03-13),guidoiann (01-03-13),HyperAbarth (02-03-13),N1m0Y (01-03-13),peppuzzo84 (03-03-13)
  13. #1749
    Androidiano L'avatar di mk3000
    Samsung Galaxy SII
    Che si intende per lock screen?
  14. #1750
    Aggiornamento.....
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=38600888
    http://d-h.st/zDj
    Scritto con inchiostro simpatico ( ͡º ͜ʖ ͡º)
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    bluflight13 (02-03-13),peppuzzo84 (03-03-13)
