È rimasto dentro una borsa in plasticone nera, infatti personalmente dubito sia stato il caldo a farlo bloccare, ma neanche acqua o salsedine. Altri modi niente??
intanto prova ail flash no?
un altro metodo è il ripristino dati di fabbrica da recovery però il problema è che con i primi firmware si formattava anche la sd interna ... per questo non te l'ho proposto. Anche se avrebbe più possibilità di riuscita.
comunque prima prova il flash del firmware vodafone ics, uno dei due è uguale.
dopo semmai puoi provare il firmware non originale di cui ti accennavo prima
Sto provando con la versione f, ma è fermo da un bel po' su "NAND Write Start!!!", e sul dispositivo nn c'è alcuna barretta che avanza!!
Cambiato porta, provato con odin 3.07, ma continua a rimaner fermo su nand, senza barrette di avanzamento!!
Ultima modifica di diegoves; 12-08-13 alle 19:58
Nn sono andato avanti, anche perché con un secondo pc posso provare solo domani!!
Il che??? Cosa sarebbe lph??
Ah ok!! Beh in caso domani se nn va anche con l'altro pc provo. Di driver per la connessione ho usato quelli sulla guida, vanno bene o ne servono altri??
Ultima modifica di diegoves; 12-08-13 alle 22:05
Il secondo pc nn rileva il dispositivo !!
