Quale dei due toggle on/off del bln preferite?
Io quello di sinistra.
Ci sono molti modi di personalizzazione grafica ad ogni modo.
Kernel: Siyah______________Primary ROM: CM 10.1______________
HyperAbarth (04-10-13)
Complimenti per gli "spunti" nell'utilizzo di Tasker!!!
Non mi è chiara una cosa: La "definizione" del Widget.
Hai fatto diventare un Task di Tasker un Widget?
Hai dovuto installare altre App oltre a Tasker? Funziona solo con determinate ROM?
... la cosa è MOLTO interessante e vorrei capire meglio...
Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
Buongiorno amico!
Esatto, un task di tasker diventa un widget, in particolare un widget di tipo toggle, cioè un "bottone" che cambia di aspetto a seconda che sia acceso o spento.
Non è importante che ROM hai installata.
Ti serve oltre a Tasker anche un'altra app, che è Power Toggles: è questa che ti permette di impostare il toggle e personalizzarlo nell'aspetto come nei miei esempi.
Non so se già usi Tasker, ma normalmente le azioni che Tasker ti permette di programmare (i task) sono associate ad un certo "profilo", ovvero una condizione particolare per l'utente (come l'orario, la posizione geografica, lo stato del telefono ecc. ecc.).
Nella mia guida invece, il task non è associato a nessun profilo ma al toggle che piazzi nella home.
Ciao!
HyperAbarth (04-10-13),N1m0Y (04-10-13)
Aggiunto thread alla megaraccolta nella sezione mod e tweaks
N1m0Y (05-10-13)
Complimenti,grazie per questa guida
Ciao ragazzi....Io su Dropbox ho attivo il "caricamento fotocamera" solo in wi-fi ed è una funzione molto comoda però in alcuni casi risulta "scomoda" e quindi stavo pensando è possibile creare un "comando" che con un semplice tap mi permette di attivare/disattivare l'opzione?
Per adesso ho risolto mettendo una "scorciatoia" (grazie ad nova launcher) nella tendina di notifiche dove mi apre direttamente la schermata di Dropbox dove posso attivare/disattivare l'opzione.... Ma la mia curiosità sta se è possibile creare un comando (pensavo forse con tasker) diretto con un semplice tap tipo on/off.
Spero di essermi spiegato!
Ciao!
Ti sei spiegato benissimo, ma non ho mai provato perchè non uso Dropbox ma solo Drive.
Comunque di sicuro si può fare e ci sono vari plugin per Tasker per usare Dropbox per aiutare a farlo come questo https://play.google.com/store/apps/d...pboxsync&hl=it
maggiko (28-10-13)
Wow.... Finalmente sono riuscito a fare il mio primo tasker attivabile da widget:sly:
Attivazione Slide2wake
Disattivazione Slide2wake
Testato su Apolo 4.11
@scoman
Vorrei segnalare anche questo utile thread https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2729010....
Si potrebbe aggiungere il link in prima pagina per rendere la discussione su Tasker più completa
Edit2: ho scoperto ora che conoscevi già quel 3D
Ultima modifica di N1m0Y; 01-11-13 alle 13:32
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
Scoman (29-10-13)
N1m0Y (29-10-13)
