Non so se puo esserti utile, ma io ad esempio per colorare le icone uso il modulo XThemeEngine, che è un installer di temi... dovrebbe funzionare anche con jb stock ma non ne sono sicurissima, su xda comunque trovi tutto
MagikGab (20-01-14)
usando gravity c'è l'opzione di avere il pannello impostazioni rapide a 5 colonne, ma anche se lo imposto e lo riavvio mi rimane sempre a 3 colonne. dove sbaglio?
C e un modulo che rende la barra del multiwindows trasparente?
Se sei su ROM Sammy non funziona, se invece hai una AOSP dovrebbe... prova a reinstallare l'intero framework (Xposed Installer > Framework > Installa/Aggiorna) e riavviare
Non mi risulta, prova a dare un'occhiata al thread-indice XDA, alla sezione "Touchwiz roms"...
ho una cyano 10.2 e ho provato a rifare la procedura, ma nada. sto usando nova launcher che sia quello?
Come modulo io ho installato MinMinGuard, che serve per togliere la pubblicità da tutte le applicazioni. A differenza di AdAway e AdFree non lascia lo spazio vuoto, ma lo rimuove. Io che ho sempre usato queste ultime ora mi sto trovando molto meglio e non ho più disturbi pubblicitari! Ve lo consiglio!
ROM: SlimSaber 4.4.4
Kernel: Stock
Baseband: XXMS4
Operatore: Tim
Fequenze: 200-1200
Governor: Pegasusq
Scheduler: row
Launcher: Nova Launcher
Recovery: TWRP 2.7.1.0
Batteria: Anker 1900 mAh
Ofelia (22-01-14)
.....e invece adesso su xda c'è un altro modulo
La versione free funziona, la pro non lo so
Mette un widget con toggle personalizzabili quindi si possono abilitare o disabilitare le connessioni dati direttamente dalla home
Dategli un'occhiata
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2619068
Using Tapatalk
Ho acquistato la Pro e fatto un test al volo entro i fatidici 15 minuti... la disattivazione del 3G con wi-fi funge!
ok ho acquistato la pro, adesso la testo
Ultima modifica di franco74; 22-01-14 alle 21:42
