Si l'ho provata io, non é male.... Per il mirroring boh! Non so cos'é:o
Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
Si l'ho provata io, non é male.... Per il mirroring boh! Non so cos'é:o[/QUOTE]
Grazie per il feed! Allora il mirroring non é altro che la possibilità di trasmettere in tempo reale e ( in teoria) con zero lag lo schermo dello smartphone su una smart TV oppure utilizzando la chiavetta di google chromecast. Ora per accedervi devi andare in impostazioni, display, trasmetti schermo e attivarlo. Se hai la possibilità può provare se funziona?
Salve, sono nuovo di questo forum. Da molto tempo sono interessato a usare firefox OS. Ho avuto un terminale ZTE open con firefox OS installato nativamente, ma era inusabile per molti motivi. Adesso vorrei comprare un nuovo telefono. Mi interessano i seguenti modelli samsung: s2, s2 plus e s4 mini perchè hanno tutti valori di SAR molti bassi circa 0.33 W/Kg per la testa e per il corpo. Vorrei poter mettere firefox OS. Il samsung s2 è supportato come telefono del terzo tier direttamente da mozilla e quindi dovrebbe funzionare decentemente mentre gli altri non sono supportati. Esistono delle ROMs per il samsung s2, s2 plus e s4 mini? Se si, queste ROMs si basano sulla versione 1.4 di firefox OS? Sarà fatta anche una versione per firefox OS 2.0?
Firefox OS
Non è una ROM ma un firmware quindi ROM su quella base non ce ne sono
Comunque non e conveniente usare firefox OS dato che ha ancora maree di problemi ad essere usata e gestita
Ti conviene una ROM e poi con temi e pacchetti icone la rendi simile a firefox
Qual'è la differenza tra ROM e firmware? Firefox OS è un sistema operativo completo (kernel, interfaccia, applicazioni): puoi decidere se installare solo alcune componenti del SO.
Si è vero che il sistema operativo di mozilla è indietro rispetto a quello di google, ma è anche vero che ha 5 anni in meno...vorrei poter usare Firefox OS in uno dei terminali che ho scritto, avete qualche dritta da darmi?
Ciao ragazzi...come si evince dalla firma ho fatto il salto su S5, ma l'S2 continuerà ad essere attivo quindi ora voglio dargli una bella pulita e rinfrescata...
al momento su S2 monto una 4.1.2 stock root con philz kernel...la stabilità è ottima ma la fluidità non molto...
vorrei una rom che puntasse innanzitutto sulla velocità e sulla fluidità del sistema, tanto per dirne una, niente lag sulla tastiera (la cosa che odio di più...) senza star troppo guardare alla batteria visto che non sarà il mio cell di uso comune
mi consigliate una rom (4.1.2 o 4.4) che rispetti queste semplici cose? grazie
Samsung Galaxy S7
La mia scheggia!
Samsung Galaxy S5
Dedicato al Drone
Samsung Galaxy S2
Sempre attivo come muletto!
Ciao a tutti! Spero di scrivere nella sezione giusta. Ho un galaxy s2, e ormai da qualche tempo uso con soddisfazione cyanogenmod. L'unico problema è la batteria, ho una maggiorata da 2000 mAh comprata circa 4 o 5 mesi fa, quindi ancora non da buttare, ma difficilmente riesco ad arrivare a 3 ore di schermo attivando il 3g (che è la causa principale del consumo), e a volte non riesco ad arrivare neanche a 10 ore di accensione. Ho sentito dire che le slimrom hanno una buona gestione energetica, quindi vorrei sapere da chi ha provato se valga la pena provare questa rom, se si abbia quindi un miglioramento della durata della batteria. Ho questo s2 da qualche mese dopo la sua uscita e gira benissimo, mi dispiacerebbe doverlo cambiare solo per la durata della batteria....
Ilary20 (04-08-14)
Ho provato tutte le Rom AOKP kitkat . Hanno tutte lo stesso consumo semmai potrai cambiare Kernel ma non pensare che avrai miracoli .
Per risparmiare Batteria devi stare più attento ad usare il telefono. Per esempio se tieni tutto il giorno i dati attivi si mangiano la batteria, ma è una cosa normale. Ci sono piuttosto applicazioni che ibernanano automaticamente liberando Ram' .
Anche io uso la Cyanogenmod 11 4.4.4' e stai tranquillo che Rom' sempre kitkat 4.4.4' che consumano meno Batteria non c'è nessuno sono .
Piuttosto stai più attento e usa delle applicazioni che aiutano la batteria a durare un po' di più
BlackCarpet (04-08-14)
Intanto grazie. Quindi mi dici che non vale la pena provare la slim? Cioè che alla fine il consumo è quello più o meno?
E a questo punto avresti una app tipo juicydefender (ma non quella perché mi dava problemi) da usare magari per non tenere fissa accesa la connessione dati, ma la riattivi a intervalli solo per controllare se ci sono nuovi messaggi ad esempio?
P.s Intendevi AOSP forse e non AOKP o sbaglio?
Si AOSP 😄
Ma juicydefender a cosa ti serve!
Semmai dato che hai i permessi di Root ' prova ad usare l'applicazione Greenify' per Ibernare tutte le applicazioni che ti restano in background cioè in esecuzione che consumano Ram e Batteria. Cerca di usare di più la connessione in Wifi e non sempre i dati Mobili che consumano tanto.
Ci sono tanti metodi per consumare meno batteria...basta informarti. 😃
