Pagina 3 di 8 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 80
[ROM] Dirty Unicorns AOSP Kit Kat 4.4.4 vers.7.9 Agosto 2014
  1. #21
    Ringraziato 132 volte in 110 Posts
    siccome odio hangout, che tu sappia la vecchia applicazione messaggi funziona? perche ho provato con altre rom ma non va...
    Dropbox 500mb per me e 500mb per chi si iscrive utilizzando questo link...grazie
    http://db.tt/rs5rWrM0
    Riserva Navajo
    penso funzioni in altre rom l'avevo provata....a me hangout va benone e quindi non mi sono mai posto il problema
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    Aridien (08-07-14)
  5. #23
    Riserva Navajo
    ultimo update 13.7.2014
    Downloading du_i9100_4.4.4_20140713-2020.zip
    flash tutto OK
  6. #24
    Riserva Navajo
    update alla 7.8
    7.8 - 02-08-2014
    - Update to android-4.4.4_r2
    - New Bootanimation
    - Left handed navbar during landscape mode
    - CPUFreq Tile
    - Fix hot reboot
    - Fake Id vulnerability fix
    - Allow changing theme to Holo.Light without crashing
    - Themes: Make notification list bg themeable
    - Move LCD density from build.prop to it's own category
    - Fix holo dark background
    - DU about app: Add/Remove People/Devices and General Cleanup
    - Moar Double tap to sleep options
    - Back to kill app mod
    - Fix crash when set .gif as wallpaper
    - Fix themes not sticking on reboot if using Xposed framework
    - Weather panel
    - Fix SwiftKey disappearing issue
    - Fix QS layout for camera tile
  7. #25
    Riserva Navajo
    flash tutto OK perfetto !!
  8. #26
    Allora raga ho installato la v7.7 da 2 giorni e ho notato un grande consumo della batteria e 2/3 volte il telefono è morto(ad esempio mentre scattavo una foto) con la necessità di togliere e mettere la batteria. Avete anche voi questi problemi?
    P.S Ora proverò la 7.8 sperando che vada meglio
  9. #27
    Riserva Navajo
    eseguite un full wipe flash...
  10. #28
    Ok fatto full wipe e flashato la 7.8.
    Se voglio ad esempio impostare la freq max e min della cpu come posso fare?
  11. #29
    Riserva Navajo
    dammi retta non toccare nulla dei valori standard
  12. #30
    Ragazzi questa non rom non supporta l' on-the-go mode? me lo confermate? grazie mille
