ah ho capito, non ci sarebbe la maniera di poterlo fare dopo? no perchè il fatto di rootarlo ho visto che è una cosa abbastanza complicata e visto che c'era l'installare volevo evitarmela.
ciao
ciao
Ciao, in teoria la ripartizione la puoi anche fare dopo, il fatto è che se non modifichi la partizione system non riesci ad installare le gapps e se usi il cm installer è capace che non ti va a buon fine l'installazione e ti rimane inchiodato il cellulare. Dai un'occhiata a pagina 24 e leggi i post 237,238 e 239 c'è una guida postata da alicet in cui è anche spiegato come rootare velocemente il cellulare.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Felicissimo possessore di:
Honor 8
Samsung Galaxy S2 GT-I9100 con RattleRom v2.7.2
Samsung Tab 4 10.1
ragazzi io non ci sto più capendo niente allora, prima di fare il root bisogna fare il backup dell'efs per farlo bisogna averlo rootato prima di fare il root bisogna fare il backup del telefono e per farlo bisogna averlo rootato, qualcuno mi può dare una lista delle cose da fare in ordine , scusate ma ho il terrore di bloccare il telefono, per questo la storia della cyanogenmod installer mi aveva rinquorato
grazie per la pazienza
ciao
Allora, per fare il backup della cartella efs devi per forza rootare il cellulare, altrimenti non riesci ad accedere alla radice del sistema dove si trova il firmware. Per rootare in modo facile e (quasi sempre) indolore devi flashare il kernel philtz con recovery annessa (dovrebbe esserci il link nella guida che ti indicato prima). Per il backup della cartella efs ci sono le guide in sezione modding... Dai un'occhiata che ce ne sono alcune.
Per il backup dei dati una volta ottenuti i permessi di root puoi usare app titanium backup che ti salva sia le app che i dati. Per il resto (foto, musica e quant'altro) basta fare copia ed incolla sul PC. Una volta fatto questo procedi con la ripartizione e tutto il resto.
Inviato dal mio mitico S2 con tapatalk
Honor 8
Samsung Tab 4 10.1
allora vediamo se ho capito bene,
prima cosa devo rotarlo flashando con il kernel philtz e recovery che i link da scaricare e la procedura la trovo nel post 234 a pag 24(domanda perdo i dati installati facendo questo o il backup del telefono lo posso fare dopo con titanium backup?)
poi devo fare il backup della cartella efs (posso usare sa manager o c'è qualcosa di meglio?)
poi faccio un backup con titanium backup
poi ridimensione la partizione come da istruzioni sul post 234 a pag 24 (quindi uso odino, ma non ho capito dove trovo i file PIT)
infine penso posso installare la cyanogen mod installer?
La procedura è giusta ; per il backup prima del root in teoria non dovrebbe servire, per sicurezza salvati le foto, i messaggi, la rubrica (se non ce l'hai sincronizzata con l'account di Google). Per il backup della cartella efs usa la guida che preferisci... Ce ne sono tante!
I file pit dovrebbero essere linkati nella guida a pagina 24 e comunque li trovi in prima pagina.
Per flashare la cm io non ho mai usato il cm installer ma ho sempre flashato da recovery. Se vuoi prova, altrimenti segui la guida di pagina 24 che è spiegata dettagliatamente e ci sono tutti i file necessari.
Honor 8
Samsung Tab 4 10.1
perfetto grazie mille, per il backup della rubrica, messaggi non ci sono problemi li fa in automatico tramite un software, per le foto tu usi qualcosa di particolare? perchè pensavo di poter andar dentro nel cellulare e semplicemente copiarmele, ma non riesco a trovare dove le mette
ciao e grazie
Ho usato la guida del thread per il ripartizionamento ed è andato tutto bene, l'unico intoppo è stato nel primo tentativo dopo il flash dalla philz 3 e riavvio alla cwm, per qualche strano motivo il telefono non riusciva a far girare bene la recovery, era come rallentata all'estremo, ho rifatto la procedura ed è andato tutto liscio, nel mio caso dalla cwm ho installato la resurrection remix marshmallow. Siccome il mio S2 è italiano ho usato come rom samsung la LSW.
Salve a tutti.
Avrei bisogno di alcuni chiarimenti: ho intenzione di aggiornare il mio galaxy s2 alla rom stock olandese I9100XWMS1 o spagnola I9100XWMS3 (più recenti di quella ita già installata); utilizzando il metodo descritto in prima pagina, avrei benefici in termini prestazionali? avrei difficoltà a formattare la sd interna, senza root e recovery mod? Posso procedere al nandroid backup utilizzando la recovery temporanea?
