Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 20
Consiglio per ripristino dal brick
  1. #11
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da DBarzo Visualizza il messaggio
    Grazie per il link.
    Il mio problema però è che, a quanto sembra, non riesce a scrivere sulla flash.
    Sapete se esiste qualche modo per verificare lo stato della NAND?
    Mhhhh se non scrive sulla nand e andata la nand e poco ci puoi fare
    Baby Droid L'avatar di DBarzo
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    Eh, appunto!
    E le uniche soluzioni che mi vengono in mente sono:
    1. Cambiare la Flash;
    2. Cambiare la Motherboard;
    Provare NO! Fare! O non fare! Non c'è provare!
  4. #13
    Samsung Galaxy S2
    Eh, appunto!
  5. #14
    Banned
    Google Nexus 5
    Eh, appunto!
    La seconda, la prima ti costa molto di più della scheda madre nuova( o meglio presa da un altro S2) che si aggira sui 50 euro
  6. #15
    Samsung Galaxy S2
    Si si, lo so.
    Più che altro è perchè ci sono affezionato a 'sto telefono mi spiace buttarlo.
    Ho visto che una MOBO si può trovare a 50 eurini (sperando di non prendere un pacco)...e quasi quasi proverei.
  7. #16
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 92 volte in 75 Posts
    Oppure puoi far girare il sistema operativo dalla NAND alla SD1 .
    Avevo un TAB che aveva questo stesso problema. NAND A farsi friggere e con un pò di pazienza e qualche operazione tramite ADB sono riuscito ad installare il sistema Android sulla SD1 ( magari tene compri una classe 10 bella veloce per eguagliare le prestazioni della NAND.)
    Ovviamente non so se sia lo stesso su un altro terminale Android, ma penso di si.
  8. #17
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da lordz Visualizza il messaggio
    Oppure puoi far girare il sistema operativo dalla NAND alla SD1.
    Ma lo sai che ci avevo pensato anche io...
    Del tipo?
  9. #18
    Samsung Galaxy S2
    Del tipo?
    Dovresti prima partizionare la SD1 in 3 partizioni cosi da emulare la NAND :
    se ad esempio hai una da 32gb :
    Partitione 1: 28 GB Fat 32 (sdcard ) Primaria ( te la giochi tu e calcoli in base alla capienza della sdcard )
    Partitione 2: 4 GB ext4 (data ) Primaria
    Partitione 3: 100MB Fat 32 (preload ) Primaria
    Poi dovresti riuscire a flashare il firmware tenendo conto del file che non riesce a flashare ( di solito si ferma su un file specifico che non riesce a scrivere sulla NAND ). In poche parole ti appunti il file su cui si blocca e poi apri il TAR.MD5 con 7zip e cancelli tali file, poi ricompatti il tutto sempre con tale programma e riprovi a flashare. Dovrebbe cosi finire l'installazione tramite ODIN anche se il GS2 non è utilizzabile, ma almeno abbiamo installato il sistema...
    Tramite ADB dovresti collegarti internamente al cell ( trovi su xda ADB per Android )....
    Collocarti nella cartella /system/etc/vold.fstab e editarla tipo cosi ( possono cambiare i file ma in linea di massima sono quasi identici ) :
    codice:
    # internal sdcard
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard 1 /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc1
    # externel sdcard
    dev_mount sdcard /mnt/sdcard/external_sd auto /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc2 /devices/platform/s3c-sdhci.2/mmc_host/mmc1
    Salvi e riavvii il GS2 e vedi cosa hai risolto.. o meno.
    In pratica cosi non fai altro che dirgli di copiare il Sistema sulla SD CARD. Il primo boot potrebbe richiedere 10 minuti buoni.
    Ovviamente sarebbe da gestire il tutto come si deve. Io impiegai 2 giorni buoni..
    In caso non partisse, puoi provare ad usare ODIN per riflashare il TAR.MD5 datosi che andraà a scrivere sulla SDCARD.
    Ultima modifica di lordz; 22-07-15 alle 12:22
  10. #19
    Samsung Galaxy S2
    Premetto che non ho mai flashato un fw con Odin (sempre tramite CWM)...ti elenca i file mentre li scrive?
    Cmq dubito che riesca...non riesce nemmeno a scrivere la Partition Info Table!
  11. #20
    Samsung Galaxy S2
    Puoi sempre provare ( tramite Odin ) a Flashare prima il PIT stock da 4gb. Magari si è solo spartizionato e non riesce appunto a farlo tramite RECOVERY. A questo punto io ti direi...
    Riflasha il PIT con ODIN usando la spunta su RE-PARTITION
    Scarica lo stock 4.1.2 e prova il flashing. Se non va, fai come ti ho scritto sopra.
