Con il link alternativo tutto ok! Grazie mille...
se per chissà quale motivo ti sono stato utile, il tasto thanks non morde
Avrei una domanda da fare,...che non so quanto sia sensata ,..percio chiedo l'aiuto dei piu esperti ,..
Visto che monto la KG6 e che questa MOD dell'APM la trovo utilissima e carina ,..mi e' venuta la voglia di provarla,..
Dato pero che montavo una MOD che mi ero fatto con UOT , per le icone e per la batteria circolare,.. mettendo questa versione mi ha eliminato tutto..
Pensavo ,.per rimettere la batteria circolare che mi piace e le icone da me scelte ,..
di prendere il framework @apk che si e' installato montando questa MOD dell'APM e ricucinarlo un' altra volta con UOT,..dato che l' APM e' in questo framework,.se io aggiungo tramite cucina l'icona batteria e le altre iconcine che piacciono a me dovrei riuscire ad avere come risultato finale ,..: la MOD che ha postato Andromeda con in piu la mia personalizzazione di icona e batteria ,..che dite fila come ragionamento???
Oppure fila solo nella mia testa
Edit: Niente di meglio che provare..(con accortezza) mi sono risposto da solo funziona !
Ultima modifica di AndroGhost; 13-08-11 alle 15:45
Uso:
Terminale : Samsung GT - I9100 Galaxy S2
Versione Firmware: Android 2.3.5 XWKI8
Baseband : XXKI4
Kernel : 2.6.35.14-Siyah V2.0
Root : CF-Root-SGS2_XW_NEE_KI8-v4.3-CWM4 +Siyah V2.0
[MOD]: JKAY x XXKI8
Uso:
Terminale : Samsung Note
Versione Firmware: Android 2.3.6 LB1
Root : CF-Root-SGN_XX_OXA_LB1-v5.0-CWM5
Samsung: Potenza in Palmo di mano!!
OK Andro appena posso lo faccio adesso provo a fare uno screen shot e poi lo metto se riesco carico la mod con il link,..grazie :o)
Questa e l'immagine
Queste le icone installate
e questo il link per il download del file zip da flashare da recovery ...
pero l'ho cucinato dopo che avevo installato la APM quindi non so se installando SOLO questo senza il file in prima pagina si installa anche l'APM con le icone,.. ma suppongo proprio di si ,..basta provare
UOTBattcirc icodopoAPM-08-13-14-08-2.zip
A me funziona senza prb,..ovviamente chi lo prova lo fa a suo rischio e pericolo
Ultima modifica di AndroGhost; 13-08-11 alle 17:22
Uso:
Baseband : XXKI4
[MOD]: JKAY x XXKI8
Uso:
ciao, esiste la versione per la nuova KH3?
Nulla e' piu' necessario del superfluo
Ultima modifica di andreacn12; 20-08-11 alle 11:57
MI scuso se leggo solo ora,..ma non frequento moltissimo ultimamente, visto che sono in ferie
cmq grazie dell'apprezzamento.
Ti posto due link:
Il primo e' il file senza la versione APM ma con le icone e la batt circolare da flashare tramite CWM.
Il pixellaggio con il flash di spegnimento tipo tv ,..me lo ha introdotto caricando la APM e non proviene dalle icone , personalmente non trovo fastidio , e mi piace tenere la APM anche considerando questo piccolo "disturbo".
Il secondo file e' il framework originale della KG6 che va ovviamente rinominato in framework-res.apk prima di usarlo e copiarlo.
1) UOTbatte icone senzaAPM-08-03-14-32-4.zip
2) framework-origalekg6-res.apk
Per quanto ovvio non mi assumo , nessuna responsabilita sui file , sul loro montaggio e sul loro funzionamento e chi li prova e li usa lo fa a suo rischio e pericolo
Uso:
Baseband : XXKI4
[MOD]: JKAY x XXKI8
Uso:
come posso rimettere il file originale senza APM...non sopporto quella tv che si spegne
up...qualcuno ha la soluzione
Ultima modifica di andreacn12; 30-08-11 alle 14:35
funziona anche sulla nuovmodificare a KH3 oltre che alla KG6 o bisogna modificare qualcosa???
