Andromeda1968
SE NON SAPETE CIO' CHE STATE FACENDO NON FLASHATE NULLA RIMANETE CON IL VOSTRO FIRMWARE & ROM NATIVI
"NON MI ASSUMO NESSUNA RESPONSABILITA'"
QUESTA VUOLE ESSERE SOLO UNA GUIDA E UN AIUTO PER CHI VUOLE AGGIORNARE O RIPRISTINARE IL SISTEMA USANDO ODIN E NON KIES !! LEGGETE LEGGETE E LEGGETE ANCORA GRAZIE !!
CONSIGLI SICUREZZA FLASH PC-ODIN-GALAXY !!
Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN vari kernel o altro...questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al CEL mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy SII...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy SII..il quale altro non e' che un PC/smartphone
Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza. E poi ulteriore consiglio..prima di aprire ODIN per le vostre operazioni tramite CONTROL-ALT-CANC nel vostro PC entrate nelle GESTIONE ATTIVITA' e killate tutti i processi che POTREBBERO influire con questi delicati passaggi di ODIN: ANTIVIRUS, KIES, TORRENT ATTIVI, ecc. Insomma flashate con un PC senza grandi lavori in esecuzione..questo vi darà maggiore sicurezza.
Se il PC non vi riconosce il galaxy e quindi anche Odin...dovete usare Kies in modo da fare usare i driver x pc per il vostro galaxy....Kies riconoscerà il vostro galaxy e quindi avrà installato correttamente i driver per windows sul vostro PC....
Consiglio per tutti.....copiatevi la cartella EFS del vostro sistema in una microsd esterna e anche una copia su pc...perche' e' una cartella di sistema molto importante del vostro galaxy s 2 che contiene le informazioni di rete del vostro sgs2 e anche il riconoscimento del vostro personalissimo codice IMEI.
Con eventuali flash vari ecc. ed eventuali imprevisti "a volte sconosciuti" questa cartella puo' essere cancellata o corrotta e questo non e' bene perche' non avrete piu' la possibilita' di avere il vostro imei...in caso di furto, smarrimento, assistenza ecc.
Tra l'altro e' anche illegale detenere un cel senza IMEI.
Riflashando l'intero firmware originale forse si recupera il codice IMEI ma questa procedura sarebbe da verificare da piu' utenti...
INIZIO DELLA GUIDA al FLASH (con i 3 files) della ROM STOCK SGS II con Odin
N.B. Come esempio di ROM per questa guida ho optato sulla versione KG6 ma potreste tranquillamente usare la KH3
1. Scaricate la ROM KG6
Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9100XXKG6.rar
Password scompattazione: samfirmware.com
ed estraete i files e copiateli sul desktop
2. Spegnete il vostro SGSII...meglio se togliete la SIM....e mettetelo in download mode con i 3 tasti (premendo il tasto volume GIU + tasto Home + tasto accensione, avrete un messaggio di attenzione "WARNING" premete il tasto volume SU e continuate
Ora siete in Download mode
3. Avviate Odin3 v.1.85
http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
4. Inserite come da figura i 3 files nelle apposite caselle
5. NON METTETE ALTRI FILE NE' FLAGGATE REPARTITION...solo i 3 files
6. Connettete il cavo USB al SGS II e attendete che ODIN lo legga nei Messaggi....."ID:COM" in GIALLO
7. Premi START e inizia il FLASH
8. Non disconnettere il SGSII finchè non si riavvia da solo ed entra di nuovo in funzione.
Per chi volesse partire da un galaxy S2 perfettamente pulito consiglierei questa guida PRIMA di eseguire il flash della stock rom
https://www.androidiani.com/forum/mo...format-sd.html
