Grazie per tutte le vostre risposta ho installato la leomar ma nn riesco a vedere il market cosa devo fare ????
Una figata assurda sta cucina!!!
Ti ringrazio ancora per tutto l'aiuto che mi hai dato!!!
tornando on topic io sono rimasto alla litening rom 5.0 con ninphe 2.0.5....3 giorni di autonomia batteria con uso normale, cellulare reattivissimo e nessun reboot
Originariamente inviato da dica
Quale market??
ATTENTI AL TASTO "Thanks" IL MIO MORDE!!
Originariamente inviato da MarJu
Credo che il metodo sia giusto ma preferisco quello che ho linkato qualche post sopra .. +pulito..
Si poi con la cucina puoi installare i kernel da te richiesti .. Attualmente uno il nunphetamine e va nazionale favola
MarJu (14-09-11)
Aggiungo qualche passaggio per fare pulizia, dimmi se è fattibile per favore..
Allora, Odin, installo Kernel per KG1.
Avendo i premessi di root metto al sicuro la mia cartella EFS.
Poi effettuo la procedura di Wipe (è possibile farlo anche con questo kernel giusto?) una volta pulito tutto come da tua guida scarico la Rev Kitchen e scarico la LeoMar.
Eseguo un altro Wipe (come da consiglio nella guida dopo aver flashato rom custom) e sto a posto.
Nel caso volessi montare un altro kernel è consigliabile montarlo prima o dopo l ultimo wipe?
Ho fatto procedure corrette o ci sono cose inutili?
Beh comunque alla fine per un flash pulito le procedure (questa ammesso che vada bene e l altra) sono di poco differenti, non mi sembra ce ne sia una piu veloce o altro..
Grazie ancora..
la procedura è corretta.. però ricordati che dopo aver installato la KG1 perdi i permessi di root e di conseguenza devi riflashare chainfire con la versione corretta x la kg1
poi scarichi l'app dal market abiliti gli aggiornamenti beta direttamente dal menu dell'app e scarichi la rom
dopo aver fatto tutto attraverso la cucina (l'app installata precedentemente ) cambi il kernel
MarJu (14-09-11)
si è un piu lunga ma è sicuramente la + pulita.. ricordati che non è necessario possedere la KG1 la puoi eseguire anche sopra la KE7... devi stare solo attento ai flash con ODIN e sopratutto ad installare la versione di CHAINFIRE compatibile col tuo firmware...
la guida che ho scritto nella pagina precedente.. l'utente partiva dalla KG1.. di conseguenza gli consigliato di scaricare gli stessi file della guida in quanto sono basati su KG1... ma se la tua base non è la KG1 devi cercare la versione compatibile di chainfire e non usare quello proposto nella guida(che è x kg1)
MarJu (14-09-11)
