Pagina 7 di 7 primaprima ... 567
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 70
[GUIDA] FLASH Rom o Kernel da CWM Recovery
  1. #61
    Mar 2009
    Quote Originariamente inviato da FIO__93 Visualizza il messaggio
    ok grazie perchè ho sempre flaschato da recovery senza fare caso alla batteria
    un occhio daglielo..non si sa mai
    Huawei U8800pro Ideos X5
    Ho flashato la cmw recovery con odin e adesso mi compare il triangolino giallo all'accensione e non mi parte, come faccio? .. posso andare in recovery!
  4. #63
    E' possibile flashare un kernel o una rom anche con la CWM temporanea?
  5. #64
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fenomenoscuculano Visualizza il messaggio
    Ehi tu mi hai copiato
    Inviato dal mio Motorola startuf
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  6. #65
    Passando da una rom stock o base samsung a una aosp, è importante il firmware da cui si parte o viene completamente formattato ed è quindi indifferente?
  7. #66
    Duz
    Duz non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Duz
    Galaxy SII
    Ringraziato 258 volte in 216 Posts
    Quote Originariamente inviato da daniel581 Visualizza il messaggio
    si lo puoi fare
    Samsung Galaxy SII
    Cyanogenmod 10.2 20130819 nightly Android 4.3
    Kernel Stock Cyanogenmod
    <-- Per ringraziare usa il tasto Thanks!!
  8. #67
    Androidiano L'avatar di DreD
    Galaxy Note N7000
    ErRore status 7, cosa è? Me lo da ogni volta che tento di flashare una rom..
  9. #68
    ragazzi forse è una domandaccia ma la faccio lo stesso.....se devo flashare un kernel che ti da anche il root( il dorimanx in questo caso) posso farlo da recovery stock senza il root?? sono con 4.1.2 leaked e volevo capire se prima devo fare il root comunque o basta il flash di dorimanx....l'intenzione è poi di flashare la supernexus 2.0...se non posso va bene se faccio il root con philz e poi flash del dorimanx???
  10. #69
    ma se effettuo il procedimento nella guida in prima pagina perdo i miei dati?
  11. #70
    io ho installato questa rom ma mi sta dando problemi ogni volta che accendo l's2 e comincio ad usarlo dopo un po si impalla e mi spegne e riaccende... Cosa Posso fare???
