sempre OT : su arduino nn è tanto l'utilita' ma la capicita' di capirne il funzionamento e poi vuoi mettere la gran soddisfazione di esser riuscito a fare , creare , etc... x poi smantellare e provare a realizzare altro..
detto fatto..... ecco il prezioso strumento:
le saldature non sono proprio puntiformi ma con il saldatore che avevo non son riuscito a far di meglio. Ho testato che non ci fossero corti sugli altri pin e non ce ne sono. Purtroppo non ho trovato resistenze con tolleranze da 1% ma solo da 5% quindi ne ho prese 6 da 150 per poi scegliere, ma non ce n'era nessuna sopra i 150, tutte tra i 147 e i 149. Morale: il mio tester misura 297.6 mOhm...... ho visto prove su youtube che funzionano anche con valori inferiori.
Ora non mi resta che brikkare il trelefono per provarlo
ottimo lavoro complimenti io ci ho aggiunto una R da 1kohm... nn serve brikkarlo x testarlo , dal device completamente spento inserisci il tuo lavoro e... se si accende in download mode vuol dire che funzica
fermo nn inserirlo , le resistenze sono sbagliate , devi ottenere 301Kohm e nn 300 ohm
Ultima modifica di SIRKIO; 28-10-11 alle 13:32
iDont (28-10-11)
concordo e ripeto che è una cosa da bambini, il valore della resistenza non è critico e la tolleranza anche del 5% ha effetto nullo. tra 295 e 310 Kohm funziona tutto.
Suggerimento: se volete evitare cortocircuito è sufficente tirar via i piedini che non servono (basta tirare conle pinzette) e lasciare solo il 4 e 5. Il numero di resistenze ed il collegamebnto serie/parallelo è del tutto ininfluente basta ottenere il valore indicato. Io ne avevo nel cassetto di pioco valore e ne ho utlizzate 6 o sette che poi ho colato con la colla a caldo. Ho preferito tenere i cavi lunghi perchè mi serve anche per altri usi lo spinotto
in foto il decolté di mia moglie...
MALOL!!! che nabbo paua che sono!!!fermo nn inserirlo , le resistenze sono sbagliate , devi ottenere 301Kohm e nn 300 ohm
ok grazie per la preziosa dritta ti devo 400 euro XD
Quando ho visto i colori sulle tue resistenze mi è preso un colpo per te
tranqui ragashish ne ho fatte di peggio di niubbate. questo cosino l'ho fatto così per sfizio, prima di usarlo ne passerà parecchio e sicuramente avrei riletto e ricontrollato tutto 10 volte
ciao volevo solo aggiungere che se cortocircuitati i due pin non si rompe nulla, anzi se lo fate su un cavo da micro usb b a usb femmina diventa un cavo otg ovvero per poterci collegare flash memory o anche mouse e tastiera. io me li sono autocostruiti tutti e due. A VOSTRO RISCHIO E PERICOLO
ps non so se posso inserire questo link. nel caso cancellatelo Costruire un cavo OTG per sfruttare l'USB HOST del Galaxy S2 | androidgalaxys.net
ari-ciao anche qui DIY USB OTG CONVERTER FOR i9100! IT WORKS! - xda-developers
iDont (10-11-11)
