francanna
Quindi, a beneficio di tutti, questo in pratica vuol dire che bisogna rassegnarsi a tenersi il counter con i flash anche solo se si decide di tenere una CWM e ricordarsi di azzerarlo con Triangle Away solo se dobbiamo mandarlo in assistenza o venderlo. La sequenza giusta da seguire, in tal caso, è:
- riportare kernel e recovery allo stato originale o flashandoli singolarmente, laddove li si abbia, oppure flashando un firmware con Mobile Odin ma flaggando l'opzione "ever root" che consente di mantenere il root. Tenere il root è fondamentale per poter usare triangle away.
- dopo essere tornati stock con il solo root attivo, usare triangle away
- fare l'unroot, per esempio riflashando il firmware originale da ODIN per PC o da Mobile ODIN (ma senza flaggare l'opzione "ever root")
Diego, se ho scirtto correttamente direi che questo thread si può chiudere e magari una sintesi del tutto (i nostri ultimi due post) possono essere inseriti nel thread sull'uso di Triangle Away.
Grazie!
