riesco ad andare in recovery tranquillamente ma ogni volta le rom che monto si bloccano al logo di avvio che resta in loop
riprovo partendo da firmware stock
risolto!
installato firmware tim,poi reinstallata recovery twrp 2.8.5 e resurrection remix ultima uscita con lollipop....(sembra davvero bella)
dicono di installare il fix per il gps....ma si installa da recovery come il firmware?
ecco cosa dicono
Just FYI an a followup to my earlier post. Not sure if folks monitor other forums but there is now a hack to get GPS signal back (http://forum.xda-developers.com/show...8&postcount=32) which I've used with this ROM successfully. w00t!
http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1419194607
Salve, vi scrivo perché ho da poco installato la versione 12.1 (Android 5.1.1 Lollipop) della CyanogenMod sul mio Galaxy S3 LTE.
Il problema è che durante l'atto di trasferimento dalle app da memoria interna a SD esterna mi dice "impossibile spostare l'applicazione spazio di archiviazione insufficiente", nonostante io abbia circa 49gB liberi.
Ho già provato con app come Link2SD ma anche li da errore, la memoria è una Sandisk Classe 10.
Non so come risolvere questo problema, le ho provate davvero TUTTE.
Spero possiate aiutarmi voi a questo punto, grazie mille.
Ciao a tutti,
è la prima volta che scrivo su questo forum (pur avendolo usato molte volte da semplice "lettore") perché sono incappato in un problema che non riesco a risolvere.
Cerco di spiegare il mio problema dall'inizio.
Il Galaxy SIII I9305 di un mio amico improvvisamente un giorno si riavvia da solo e si pianta sul logo samsung. Riavvii successivi anche staccando e riattaccando la batteria non risolvono il problema. A questo punto mi propongo di fargli un hard reset.
Faccio l'hard reset e non cambia nulla sempre fisso sul logo samsung, non solo durante il wipe del telefono compaiono scritte strane che mi fanno pensare che il problema sia più difficile da risolvere (vedere immagine sotto)
A questo punto ho pensato di reinstallare il firmware tramite odin, ho scaricato vari firmware dal sito Sammobile, tra cui quello originario del dispositivo (telefono francese della bouygues), ma anche qui niente. Durante l'installazione del firmware (provate 2 versioni) odin mi da il seguente messaggio di fail:
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> I9305XXUEMKC_I9305BOGEMJ1_I9305XXUEMK1_HOME.tar.md 5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/008> Added!!
<ID:0/008> Odin engine v(ID:3.1005)..
<ID:0/008> File analysis..
<ID:0/008> SetupConnection..
<ID:0/008> Initialzation..
<ID:0/008> Get PIT for mapping..
<ID:0/008> Firmware update start..
<ID:0/008> SingleDownload.
<ID:0/008> boot.img
<ID:0/008> NAND Write Start!!
<ID:0/008> cache.img
<ID:0/008> hidden.img
<ID:0/008> modem.bin
<ID:0/008> recovery.img
<ID:0/008> system.img
<ID:0/008> FAIL!
<ID:0/008>
<ID:0/008> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
A questo punto sinceramente mi restano poche opzioni (tra cui lanciare il telefono dalla finestra), qualcuno sa darmi un consiglio ?
Grazie in anticipo.
Si....
Schermata problematica e preoccupante.
Unica speranza....
...trovare un firmware per S3 LTE + file PIT
(ODIN... Infatti restituisce un errore di pit)
Occhio....
Il file pit è roba delicata.
Quindi.... è necessario trovare quello corretto
(....e non è detto che risolvi)
Diversamente.... solo assistenza.
Proveranno A fare ciò che ti ho detto....
...e non riuscendoci.... ci sarà la sentenza: scheda madre da sostituire
___________________
carlone82 (09-07-15)
Grazie mille Varioflex
Immaginavo anche io che l'unica soluzione (forse) a questo punto fosse quella di utilizzare un file PIT, l'unica cosa che non capisco è se devo trovare un file PIT specifico per un FW oppure va bene un file PIT qualsiasi per I9305.
Da quello che ho capito il file pit specifica le dimensioni delle varie partizioni, quindi essendo le dimensioni dei vari file del FW diverse per ogni versione devo trovare il file PIT accoppiato alla versione del FW che sto installando.
Giusto?? (scusate la domanda forse banale ma questo concetto mi sfugge un pò)
Grazie ancora
Buona la seconda
In diversi casi (con altro device) ho visto usare A buon fine anche PIT generici A prescindere dal firmware.
Ma... La regola corretta è quella che hai espresso tu.
Non mi assumerei, però, mai il rischio di consigliarti un PIT generico senza sapere con certezza che non ti "giochi" il telefono
___________________
