Quella sarebbe la soluzione migliore ma non mi va di formattare, in serata proverò con kies
Ma mettendo una recovery il sistema Knox aumenta? Perché non ha senso avere il root senza intaccare il Knox se poi aumenta mettendo una custom recovery
Tecnicamente SI, però a quanto pare il nostro cellulare, per adesso, non ha il contatore knox, ho controllato proprio ieri, manca quella voce! X-0
Anche l'S4 però non lo ha avuto fino ad un determinato aggiornamento.
Colgo quindi l'occasione per chiedere conferma.
Inoltre ci sarebbe comunque da capire, a parte i backup, quale sia l'effettiva utilità di una recovery in assenza di custom rom ala luce delle modifiche che si possono già apportare con Xposed Framework e Cydia substrate.
stavo provando a installare questa custom recovery, ma mi da un "signature errore" e non me la installa. Dipende forse dal fatto che ho installato l'ultimo aggiornamento ufficiale samsung?
_________________________________________
Smartphone: Samsung J5 2017
ciao ragazzi per un amico: questo file zip si puo' flashare direttamente dalla recovery Stock samsung? avendo un S3 neo totalmente stock e senza Root...
o prima bisogna fare il root e successivamente flashare lo zip della TWRP da recovery stock del S3 neo... grazie
visto ora : al primo post il link del file è errato e la procedura con odin è stata cancellata... (normalmente quella da recovery funziona solo se si ha già una custom recovery)... in attesa che @Simone101 aggiorni, il link per la twrp flashabile con odin è questo e la discussione ufficiale: TWRP 2.8.1.0 for S3 Neo - Post #2 - XDA Forums....
Ultima modifica di jonn; 20-12-14 alle 01:49
pablonik79 (24-12-14),turbogt (20-12-14)
scusa come faccio a sostituire la cwm con la twrp ? ho un s3 neo
Scusate...appena potrò usare il PC aggiorno.....non mi ero accorto...se vuoi rifare il post io non ho problemi
Ultima modifica di jonn; 24-12-14 alle 00:53
ok va bene, quando puoi lo aggiorni!!! grazie....
per il momento a chi serve il link della twrp flashabile con odin o della discussione ufficiale di Xda lo trova nel mio post #26...
buona continuazione!!
