Per ora non mi ha dato nessun problema.. In base alla mia esperienza ti consiglio di aggiornare
Cacchio che rottura la mancanza della radio FM -.- si sa mica se si può aggiungere?
A durata della batteria è paragonabile alla stock?
jonn (19-08-15)
Potresti fare cosi: prendi il file apk della radio dalla cyanogenmod e lo copi sulla sd,poi con un gestore di file che abbia i permessi di root lo copi in system\app,cambi i permessi come app di sistema e riavvia.
Dovrebbe funzionare perchè tutte le custom rom sono basate su cyanogen....
Io non ho provato...non so se funziona...se te la senti di sperimentare.........
Naturalmente prima fatti un bel backup della rom tramite recovery cosi se qualcosa va storto puoi ripristinare tranquillamente.
EDIT: Su xda nella discussione di questa rom hanno postato l'apk della radio....se qualcuno volesse provarlo lo trova li.
Ultima modifica di pietro980; 18-08-15 alle 14:56
L'ho installata ieri ed ora la sto provando. Direi eccezionale, a parte la mancanza della radio... qualcuno di voi è riuscito ad attivare le notifiche nella barra delle notifiche? Ad esempio se ricevo un messaggio whatsapp vorrei vedere solo l'icona nella barra delle notifiche e non sulla schermata di blocco.
Grazie a chi riesce a darmi una mano... sto impazzendo!
Me la consigliate quindi? Non ho avuto un gran rapporto con la 5.0.2 per, a mio parere, gravi problemi con la battrria che non mi arrivava neanche a metá giornata
Ottima ROM. Ci sto smanettando da ieri sera ed oggi nonostante l'abbia usato tanto xché la novità incuriosisce... ho ancora la batteria a metà!!! La velocità è eccezionale e la gestione della RAM è ottima.
Ovviamente le migliorie sono nei confronti della ROM stock. Le altre non le ho mai provate prima.
Ragazzi ho problemi con il root. Dice che il root è instabile.. Che devo fare?
Se i miei post sono graditi, rilasciate un "thanks"
Il mio account XDA
[quote name="AleDema" post=7028150]Me la consigliate quindi? Non ho avuto un gran rapporto con la 5.0.2 per, a mio parere, gravi problemi con la battrria che non mi arrivava neanche a metá giornata[/QUOTE]
La batteria ha una buona durata, ovviamente bisogna valutare anche in base all'utilizzo che si fa del telefono
[quote name="AntonioCinque" post=7029268]Ragazzi ho problemi con il root. Dice che il root è instabile.. Che devo fare?[/QUOTE]
Prova ad aggiornare supersu..il problema lo hai con tutte le applicazioni che richiedono accesso ai permessi di root?
Aggiornato il secondo post con il link per il download del fix della radio FM
Ultima modifica di Agen; 19-08-15 alle 13:31
Il mio account XDA
Grazie mille. La provo e vi faccio sapere come mi sono trovato io tra qualche giorno
