Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[DEV][ROM][UNOFFICIAL] Lineage OS 14.1 for S3 Neo
  1. #11
    Ringraziato 116 volte in 105 Posts
    ultima versione,stabile per chi ha i sensori sony:
    https://www.androidfilehost.com/?fid=890278863836295645
    tutto sistemato tranne la ricarica da spento,comunque risolvibile installando il toxikernel 1.4.
    Non posso provarla perchè io ho i sensori samsung.
    p.s. con il toxikernel non funziona la radio fm,però.
    link toxi kernel
    https://forum.xda-developers.com/gal...-v1-0-t3788444
    Ultima modifica di mariocaraf; 21-06-18 alle 08:24
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Aggiornato il post in prima pagina con il download della nuova versione, attendiamo lo zip per i dispositivi samsun ora ^^
    @mariocaraf ti ho aggiunto alle menzioni dato che stai portando avanti tu il post, grazie mille ^^
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  4. #13
    discussione morta.A quanto pare questo terminale,(a parte i 3 che abbiano noi in famiglia),è defunto,non ce l'ha più nessuno.
  5. #14
    Torino
    Quote Originariamente inviato da mariocaraf Visualizza il messaggio
    eppure le view al 3d ci sono bha
    Vorrà dire che la prossima volta se qualcuno vorrà qualcosa su questo dispositivo se lo cercherà su xda
    Inviato dal mio Redmi Note 4 utilizzando Tapatalk
  6. #15
    ragazzi,chi ha i sensori samsung può tranquillamente installare l'ultima versione per sony:
    e questo è il fix per i sensori samsung:
    https://mega.nz/#!gTBBXKDZ!cNCENWa8J...eoshRRQQ4UL7Lc
    raccomandazione importanterovenendo da altre custom rom,cm 12.1 0 resurection remix,o altro,non si è sicuri di avere il firmware aggiornato all'ultima versione,e per un corretto funzionamento della rom,è essenziale che lo sia; quindi nel caso,scaricare l'ultimo firmware e installarlo con odin,poi installare la rom.Link firmware:
    https://samsung-firmware.org/it/mode...1I/region/ITV/
  7. #16
    Ciao ho la cyano 12.1 unofficial reinstallata 5 mesi fa circa provenivo dalla stock, non so che sensori abbia che consigliate?
    Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da maxhellfire Visualizza il messaggio
    se parli della unofficial che ha sostituito l'official,quella dei continui riavvi,se non hai fatto il fix fotocamera hai samsung,se invece l'hai dovuto fare hai i sensori sony,ma non c'è problema,anzi,la versione con i sensori sony è più recente di quella samsung,ti conviene installare quella e nel caso,non ti funzioni la fotocamera c'è il fix,ora trovo il link e modifico il post,pubblicandolo,attenda prego...
    https://mega.nz/#!AnZy3ASK!FTjShLDPC...uJumAbpSnVU53Q
    installa la versione sony,e se non ti funziona la fotocamera installa questo zip.
    se la rom non funziona perfettamente installa anche il blob update,dovrebbe essere all'inizio del thread,nel caso pubblichiamo.
    Ricordati che per un corretto funzionamento della rom,devi avere il bootloader aggiornato all'ultima versione,controlla su info telefono di esserci,vai su samsung firmware e vedi se hai l'ultimo firmware,(io avendo installato la cyano da tanto tempo,non ce l'avevo),nel caso scarica il firmware e installalo prima della lineage.
    Ultima modifica di mariocaraf; 03-07-18 alle 22:58
  9. Il seguente Utente ha ringraziato mariocaraf per il post:
    maxhellfire (04-07-18)
  10. #18
    Metto questi screenshot per non n sbalgliare
    Ultima modifica di jonn; 05-07-18 alle 05:08
  11. #19
    si hai l'ultima versione ita,kikivivi di xda,dice che il firmware più aggiornato è quello di arabia saudita:
    https://samsung-firmware.org/downloa...9301IOJVUAPG2/
    ma io con il tuo non ho avuto problemi,che poi riguardano il comparto telefonico,installa intanto dopo un bel nandroid backup,torni sempre indietro,o no?
    Ultima modifica di jonn; 05-07-18 alle 05:09
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mariocaraf per il post:
    maxhellfire (05-07-18)
  13. #20
    Ok
