dopo aver installato parecchie rom basate su nougat 7.1.2,tipo lineage os,hexagon,resurrection remix,aosp extended,xenon hd,ecc,ecc,sono arrivato alla conclusione,dopo 3 giorni d'intenso utilizzo,che questa è la migliore.
Da notare però che ho avuto intensi miglioramenti,dopo aver abbandonato l'ultimo firmware ITV a favore di un altro firmware,arabia saudita,KSA,che sembra abbia il bootloader più aggiornato,rispetto all'ultimo ITV.
Quindi per chi volesse provare questa rom,innanzi tutto,consiglio di scaricare questo firmware e installarlo con odin:
https://samsung-firmware.org/downloa...9301IOJVUAPG2/
oppure:
https://mega.nz/#!dmw0HKyK!_8ktrS63A...AEawO-X2gbdr6Q
dopo reinstallare la recovery twrp,(l'ultima versione),
https://twrp.me/samsung/samsunggalaxys3neo.html
l'installazione è sempre la stessa,aprire odin deselezionare la casella autoreboot,selezionare la twrp da ap e dare start.
dopo caricare la rom su scheda sd e l'unico fix per l'audio,e da recovery,dopo tutti i wipe tranne la micro sd procedere all'installazione,dimenticavo caricate anche il modulo magisk per il root,e le open gapps,consiglio le pico.
link rom:
https://androidfilehost.com/?fid=5862345805528044898
link audio fix:
https://androidfilehost.com/?fid=11050483647474832223
link magisk:
https://forum.xda-developers.com/app...mless-t3473445
dopo il primo boot installate kernel adiutor e settatelo così:
governor cpu, ondemand
risparmio energetico multicore, abilitato
cpu hot plug, mpdecision
gpu, massima frequenza 320 mhz
governor gpu, simple on demand
abilitare i settaggi all'avvio.
Se magisk hide (nasconde il root per le applicazioni,che altrimenti non funzionerebbero),non funziona correttamente,con un file manager tipo root browser bisogna aprire il buil prop in system dopo aver aggiunto la seguente riga,salvare e riavviare il device:
ro.build.fingerprint=samsung/jackpot2ltexx/jackpot2lte:7.1.1/NMF26X/A730FXXU2ARD1:user/release-keys
è importante essere precisi nella copia ,altrimenti non funziona.
Se dopo il flash dell'audio fix si hanno problemi,basta ricordarsi di abilitare l'equalizzatore musicale.
https://mega.nz/#!AnZy3ASK!FTjShLDPC...uJumAbpSnVU53Q
questo è il link per il fix fotocamera,visto che i firmware KSA sono tutti con i sensori sony,se non funziona la fotocamera,quindi avete samsung,flashate questo zip,Verificate prima perchè la rom è per sensori samsung nativamente,e quindi non dovrebbe servire.
impressioni sulla rom?,é fluidissima,veloce e reattiva,non ho avuto nessun reboot spontaneo,ne freeze,con le stesse app installate,sulle altre rom,circa 200mb di ram occupata in meno,gps funzionante,hot spot funzionante,tante personalizzazioni possibili,e ottima compatibilità con i temi substratum,io ho annerito quasi tutto,e per i miei occhi è una favola.
p.s.niente è perfetto,non funziona la ricarica da spento,per ora ma non credo sia così importante,e nfc come con tutte le custom rom.
qualche screenshot:
https://mega.nz/#!c6ollZDL!jaRoen07W...zG3XfVCZurQGa0
effetti substratum.
Dimenticavo,oltre ad un file manager,nella rom manca anche un player audio,giustamente ognuno ha i suoi gusti e installa quello che più gli aggrada.
https://androidfilehost.com/?fid=5862345805528058530
questo qui sopra è l'ultima versione del toxikernel,1.6,che secondo lo sviluppatore,permette la ricarica della batteria,a telefono spento.Da installare da recovery,ovviamente.
p.s.,io non ancora provo perchè sto installando per prova tutte le altre rom basate su nougat(una quindicina).
Nuovo kernel,con il fix carica offline per tutte le rom nougat,s3 neo
https://mega.nz/#!F6hE2Qba!WJJ9MhFbe...rKwm9kUKOt0EaE
Ho deciso di provare micro-g,al posto delle opengapps,quindi ho reinstallato tutto e già che c'ero,ho provato ad installare il firmware ufficiale italiano,e ho notato che va bene anche quello,naturalmente l'ultimo,e va bene anche micro-g.
